产品名称: KTR联轴器
型  号:
价  格:
在精密自动化、机床加工、风机水泵、冶金化工、重工装备等全品类工业传动场景中,传动系统的减振性能、偏差补偿能力、传动精度与运行稳定性,直接决定设备加工品质、运行噪音与整机使用寿命。市面上普通联轴器普遍存在减振效果差、对中补偿不足、弹性体易老化开裂、高速运转抖动等问题,难以同时适配精密高速与重载冲击工况。德国KTR作为全球弹性传动领域的标杆品牌,凭借多年精工积淀、自研高分子弹性材料与模块化结构设计,兼顾精密传动与重载抗冲性能,覆盖从轻量伺服到重型工业的全场景传动需求,是工业动力连接领域的通用优选方案。
KTR总部设于德国,是全球知名传动系统研发制造企业,专注联轴器、力矩限制器、传动配件等核心部件的研发与生产。品牌全系产品严格遵循德国工业标准,通过ISO、CE等多项国际权威认证,扭矩覆盖0.1Nm至1000000Nm,核心优势集中在高效减振、三轴精准补偿、可选零背隙、免维护长寿命、全工况适配,可适应高低温、粉尘、轻微腐蚀等复杂工业环境,广泛配套全球各类高端自动化、通用机械与重型工业装备,是工业传动领域认可度极高的标杆品牌。
一、核心产品矩阵,覆盖全场景传动工况
KTR依托模块化研发理念,搭建覆盖精密、高速、重载、安全防护的全维度产品矩阵,精准解决不同工况传动痛点,核心主力系列如下:
1. ROTEX梅花弹性联轴器(经典王牌系列)
KTR标志性爆款产品,也是全球弹性联轴器的经典标杆。采用分体式轴套搭配梅花形T-PUR聚氨酯弹性体结构,独创受压受力设计,彻底规避拉伸疲劳损坏问题。可同时补偿轴向、径向、角向三轴安装偏差,减振降噪效果优异,高速运转平稳无抖动。依托特殊配方弹性体,具备耐油、耐老化、宽温域适配特性,性价比高、通用性极强,广泛应用于伺服电机、数控机床、风机、水泵、自动化流水线等绝大多数标准工业传动场景。
2. BOWEX膜片联轴器(精密零背隙系列)
专为高精度同步传动工况打造,采用高强度不锈钢膜片结构,无机械摩擦、无间隙、无需润滑,实现真正零背隙传动。传动效率接近100%,高速运行稳定、定位精度高,长期使用无精度衰减、无磨损隐患,完美适配精密数控设备、检测仪器、高速伺服系统、高端自动化产线等对传动同步性、定位精度要求严苛的精密场景。
3. KTR-SI蛇簧联轴器(重载抗冲击系列)
针对重工重载、高频冲击、连续运行工况开发,采用高强度蛇形弹簧弹性结构,柔性形变可高效吸收设备启停、负载波动产生的瞬时冲击载荷。整体结构坚固耐疲劳、承载扭矩大、抗过载能力强,可在高振动、高负荷的恶劣工况下全天候稳定运行,主打矿山、冶金、港口起重、大型磨机、重载输送设备等重型工业传动场景。
4. 安全力矩限制联轴器(过载防护系列)
集成扭矩限制与传动功能于一体,可在设备卡滞、瞬时过载、堵转故障时自动打滑卸力,快速切断过载扭矩传递,有效保护电机、减速机、主轴等核心精密部件,避免硬性损坏。兼具稳定传动与安全防护双重作用,适配负载波动大、易过载堵转的自动化与重工设备,大幅降低设备故障率与维修成本。
二、KTR联轴器核心技术优势
相较于普通国产及通用进口联轴器,KTR凭借材料创新与结构优化,形成全方位差异化竞争优势:
1. 优异三轴偏差补偿能力:可自适应设备安装对中误差、热胀冷缩偏移与运行动态偏差,有效释放轴系应力,大幅降低轴承与传动部件磨损,提升设备运行容错性。
2. 高效减振降噪,运行超平稳:自研T-PUR聚氨酯弹性体阻尼性能优异,可高效吸收高频振动与启停冲击,抑制设备共振、降低运行噪音,显著提升整机传动平顺度。
3. 精密重载双向兼容:既有零背隙膜片系列满足微米级精密同步传动,也有蛇簧系列适配超大扭矩重载冲击工况,可全面覆盖轻重载、高低速各类工业场景。
4. 耐候抗造,故障率极低:核心金属部件硬化处理,弹性体耐油、耐高低温、抗老化、抗疲劳,可在复杂恶劣工况下长期连续运行,工况适配性远超普通联轴器。
5. 安装便捷,运维成本极低:模块化分体结构,拆装无需挪动整机设备,安装容错率高;易损件更换简单快捷,多数系列可实现长期免维护,有效减少生产线停机损耗。
6. 智能过载防护,安全性高:专属安全联轴器系列可实现被动过载保护,规避突发故障导致的设备损毁,大幅提升生产线连续运行安全性与稳定性。
三、主要应用场景
KTR产品适配全工业领域传动场景:精密制造领域用于数控加工设备、伺服自动化产线、精密检测设备;通用机械领域适配风机、水泵、空压机、输送机组;重工领域覆盖冶金、矿山、起重、大型搅拌设备;新能源与环保领域广泛配套新能源机组、水处理设备、制冷系统等,实现全行业设备稳定、低噪、长效传动。
四、选型与维护要点
选型需精准匹配工况:常规通用、需减振补偿场景优选ROTEX梅花联轴器;精密高速、零背隙同步场景选用BOWEX膜片联轴器;重载冲击恶劣工况适配蛇簧联轴器;易过载堵转设备搭配安全力矩限制联轴器。核心参数重点核对额定扭矩、冲击扭矩、运行转速、轴径与安装空间。
日常维护需定期检查弹性体是否老化开裂、金属部件是否松动锈蚀;及时校准设备轴系对中精度,避免长期偏载磨损;杜绝超扭矩、超转速超负荷运行,规范巡检与运维,可最大化延长设备使用寿命,保障传动系统长期稳定高效运转。
五、总结
数十年德国精工加持,KTR联轴器以全工况适配、强减振补偿、高精度传动、低运维成本的核心特质,完美解决普通传动部件抖动大、磨损快、精度差、不耐冲击的行业痛点。凭借全覆盖的产品矩阵与稳定可靠的精工品质,打通精密自动化与重型工业全赛道,成为全球工业传动连接的通用标杆,持续为各行业工业设备高效、平稳、连续运行保驾护航。
关 键 词: KTR联轴器
公司名称: 济南融恩机电设备有限公司
联 系 人: 李湘冉
电  话: 0531-85960083
手  机: 19235402324
地  址: 山东省济南市市中区二环南路3377号凯瑞大厦
邮  编: 250000
MARTIN联轴器
FAULHABER电机
MAXON电机
