APSYN140是一款输出频率从100kHz至40GHz的低噪声频率综合器模块,具有从-10至+20dBm的可设置输出功率,兼具出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散低至-75dBc)以及20μs的频率切换速度,同时APSYN140采用与AnaPico高性能信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。
APSYN140拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便的使用SCPI 1999命令集进行编程和二次开发。
APSYN140低噪声频率综合器模块以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
APSYN140低噪声频率综合器模块的主要应用包括:
用户系统集成或自定义信号源基础
理想的ADC/DAC稳定时钟基准
低相位噪声本振
捷变频应用
APSYN140频综模块主要技术规格:
| 参数 |
Min |
Type
Max |
备注 |
| 频率范围 |
100kHz |
40GHz |
| 9kHz |
43.5GHz |
可设置 |
| 频率分辨率 |
0.001Hz |
| 相位分辨率 |
0.01度 |
| 功率范围 |
-10dBm |
+20dBm |
| 功率分辨率 |
0.5dB |
| 频率/幅度切换速度 |
500μs |
20μs |
选件FS |
| SSB相位噪声@1GHz |
| @1kHz |
-140dBc/Hz |
| @100kHz |
-150dBc/Hz |
| SSB相位噪声@10GHz |
| @1kHz |
-120dBc/Hz |
| @100kHz |
-130dBc/Hz |
| 宽带噪声 |
-160dBc/Hz |
| 谐波 |
-15dBc |
| 非谐波杂散 |
-75dBc |
-60dBc |
| 脉冲调制 |
| 脉冲上升/下降时间 |
10ns |
| 重频(PRF) |
0.1Hz |
100MHz |
| 脉冲宽度 |
30ns |
5s |
| 可编程码型长度 |
2 |
65536 |
| 周期占空比 |
0.05% |
99.95% |
| 频率扫描步进时间 |
20μs |
选件FS |
| 其他调制 |
FM、PM |
| 输入输出参考 |
100MHz |
10MHz |
选件LN |
| 灵活的外部参考输入 |
1MHz |
250MHz |
选件VREF |
详细资料可关注盛铂科技(上海)有限公司
