型号Model
ES-660
轴数Number of Axis
6 axes
线径Wire Diameter
φ2.0mm-6.0mm
送线轮组数Feeding Roller Pairs
3Pairs
最大线圈外径Max. Outside Diameter
φ100mm
最大送线速度Max. Feeding Speed
95m/min
送线轴电机功率
Wire Feeding Axis
15.0kw
切刀轴电机功率
Cutter Servo Moter
4.5kw*2
外径轴电机功率OD Control Servo Motor
2.7kw
节距轴电机功率Pitch Servo Motor
2.7kw
芯轴前后电机功率Mandrel Up/Down Servo Motor
2.0kw
机器尺寸Dimension(L*W*H)(mm)
1800*1500*1980 (MM3)
机器重量Weight
3800kg
