产品名称: 真有效值信号离变送器
型  号: ISO EM 200RMS-P2-O4
普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流信号必须增加AC/DC转换电路。目前常用的交流电压表为降低成本和简化电路,都采用简易的平均值响应的AC/DC转换器。常用的平均值响应AC/DC转换器是运算放大器和二极管组成的半波(或全波)线性整流电路,这种电路具有线性度好、准确度高、电路简单、成本低廉等优点。但是这种电路是按照标准的正弦波平均值与有效值的关系 (VRMS=1.111Vp)来定义的,因此这类仪表只能测量标准无失真的正弦波电压值。对于正弦波失真的交流电压信号,这类仪表测量就会出现误差,而使用这类仪表测量方波、矩形波、三角波、锯齿波、梯形波、阶梯波等非正弦波信号的偏差更大,检测结果与信号的实际值不相符。运用真有效值数字仪表可准确测量各种波形的有效值,满足现代电子测量之需要。
      真有效值仪表的的核心器件是TRMS信号隔离放大器模块。TRMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成的。其优点是能精确、实时地测量各种电压、电流波形的有效值而不用考虑波形参数及失真度的大小。简言之,真有效值测量模块TRMS具有高准确度(30Hz-1kHz的误差<0.25%)、良好的线性度(非线性误差<0.02%)、很宽的动态电流范围、响应速度快、测量面广、使用简便等特点。而深圳市顺源科技有限公司研发生产的新型真有效值隔离放大器模块TRMS系列产品具有集成度高、功能完善、外围元件少、电路连接简单、电性能指标容易保证等诸多优点,使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
两线制无源型模拟信号隔离器|隔离放大器|隔离变送器新产品介绍
导读:无源,在电子方面指电路中无需加电源即可在有信号时工作,通常将无需电源就可以工作的器件称为无源器件,电路中常用的无源元件主要是二极管、电阻类、电感类和电容类等元件。电路中需要外接辅助电源才能正常工作的器件叫有源器件,有源器件一般用来将信号隔离放大、转换变送等。常用的有源器件有三极管、功率放大器、信号变送器、隔离放大器、场效应管、晶闸管等器件。顺源科技根据当前工业互联网对工业现场的各种传感器、变送器与PLC、DCS系统的匹配需要,推出一系列低成本、小体积无源型(无需外接辅助电源)模拟信号隔离器新产品,提供给传感器与仪器仪表制造商及工业互联网系统集成设计工程师选用。以下推荐几种新型两线制4-20mA输出的无源型模拟信号隔离变送器选配技术方案,供厂家和工业互联网系统集成工程师现场应用参考。
关 键 词: 电流模块 隔离放大器 信号隔离放大器
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 蒙清惠
电  话: 0755-83100080-805
手  机: 18038198380
地  址: 龙华区龙华街道龙园社区龙华工业路538号B栋301 顺源科技
邮  编: 518000
正负极线性调节控制隔离放(DIN1X1ISO PN-U2-P4-O1)
光纤信号转模拟信号全隔离(OFS U1-P-Q01)
PWM脉冲调宽信号可编程(ISO A3-P2-D5-Q05)
模拟信号转光纤信号全隔离(OFS P-O1-Q01)
开关量转模拟量隔离变送器(DIN 4x1 ISO K1-P1-O5)
工频交流脉冲信号转隔离放(ISO AC-P1-O1)
高选或低选比较隔离放大器(DIN ISO C1-P1-O1-SL)
模拟信号平均值采集隔离放(DIN 2X1 ISO C1-P1-O1)
位移电阻电位器信号隔离调(ISO EM R5-P1-O4)
1万伏高隔离内置电源集成(DS0401H/L系列)
通讯接口隔离器(内置DC(ISO CAN系列)
热电阻转成频率信号隔离变( ISO Z1-W1-P1-F1)
交流电压电流转信号隔离变(DIN 1X1 ISO 0-500VAC-01)
毫伏级小信号可调整隔离放(ISOEM U10-P1-O1-SD3)
一进四出 隔离放大器变送(DIN1X4 ISOEM A4-P1-O1)
电容隔离隔离放大器(ISOC 124P)
电容隔离型±10V输入高(ISOC 124P)
ISOEM U1-P1-(ISOEM U1-P1-O1)
可编程总线通讯模拟量数据(ISOAD U1-P1-485)
