产品名称: 电缆在线监测系统到底能测什么
型  号: WRS-MTS31
地下电力电缆是电网与工业生产的电能大动脉,深埋敷设、环境隐蔽,传统人工巡检排查滞后、隐患难发现。一旦绝缘击穿、外力破损极易突发停电、起火爆炸,造成巨额停产损失与安全事故。
本文将从技术实现角度,深入解析电缆在线监测系统的核心算法与硬件设计。沃伦森WRS-CBS11X系列电缆在线监测系统,搭载50MHz高频电流采样与100kHz电压采集单元,依托自研行波检测与多模态传感融合技术,实现电缆全维度状态实时感知。
电缆在线监测系统
一、沃伦森电缆在线监测系统到底能测什么?
1. 电压、电流暂态行波实时采集
这套电缆在线监测系统搭载50MHz高频电流采样、100kHz电压采集单元,毫秒级捕捉电缆故障产生的行波信号,是故障测距、故障选线的核心数据源。系统精准抓取线路瞬时电气异常波动,不受负荷电流、接地电阻干扰,适配长距离电缆线路监测需求。
2. 电缆主绝缘老化劣化监测
电缆在线监测系统持续追踪电缆本体绝缘衰减趋势,捕捉绝缘受潮、开裂、材质老化等隐性问题。在绝缘彻底击穿短路前捕捉异常特征,预判永久性故障风险,从根本上避免突发性电缆击穿事故。
3. 局部放电与燃弧放电监测
系统精准监测3000-8000微库区间瞬时放电量、放电频次,识别电晕放电、悬浮放电、接头沿面放电等前兆缺陷。电缆在线监测系统可区分轻度、中度、重度放电隐患等级,实现放电缺陷的早期预警。
4. 电缆接头、终端温度监测
实时采集电缆中间接头、终端头运行温度,捕捉过载发热、接触不良升温异常。电缆在线监测系统通过温度监测杜绝过热起火、烧蚀断线事故,特别适用于负荷波动大的工业园区和化工企业。
5. 护层环流与外护套破损监测
系统实时监测电缆屏蔽层接地环流数值,快速识别外护套破损、多点接地故障。电缆在线监测系统可避免护套腐蚀加剧内部绝缘损坏,保障电缆外层防护完整性。
6. 外力机械损伤振动监测
通过振动传感识别施工挖掘、车辆碾压、管道施工带来的外力侵扰。一旦电缆受挤压、磕碰,电缆在线监测系统立即触发入侵告警,有效防范盗割、外力挖断线路问题。
7. 线路稳态电气参数全域统计
长期记录负荷电流、运行电压、异常频次等历史数据,自动归档线路运行台账。电缆在线监测系统为电缆全生命周期健康评估提供数据支撑,助力企业实现电缆资产精细化管理。
二、沃伦森电缆在线监测系统有什么实际作用?
1. 前置隐患预警,变事后抢修为预知维护
电缆在线监测系统设置黄、橙、红三级分级告警模式,可提前数天至数周发现隐患,运维人员按需消缺,从根源杜绝突发跳闸、电缆起火事故,彻底告别被动运维模式。
2. 超高精度故障定位,大幅压缩抢修时长
依托双端行波测距算法,电缆在线监测系统的故障定位精度可达2.12米,单端最大测距20公里,多回路电缆故障选线准确率超99%,停电抢修效率提升80%以上。
3. 推动运维模式革新,降本增效减负
沃伦森电缆在线监测系统支持7×24小时不间断在线监测,无需停电检测,以状态检修替代定期检修,减少计划停电频次,长期运维支出显著下降。
4. 多渠道智能告警,实现无人值守运维
异常触发后,电缆在线监测系统同步通过平台弹窗、短信、微信小程序三重推送告警信息,管理人员手机实时接收消息,无需现场值守盯控。
5. 完整数据溯源,支撑线路精细化管理
电缆在线监测系统同时满足电力部门智能化改造验收要求,完善电缆运维档案,合规规避电气安全管理责任风险。
总结
沃伦森WRS-CBS11X电缆在线监测系统不只是一台故障定位设备,更是电缆全生命周期健康管理平台。系统以超前预警、精准定位、无人值守、降本增效四大核心价值,解决地下电缆运维痛点,为工业企业筑牢电力安全防线。
关 键 词: 电缆在线监测系统
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
