科洛威尔AFDX-CPCI仿真卡是一款基于CPCI总线接口的AFDX/ARINC-664 Part7(Avionics Full Duplex Switched Ethernet 航空电子全双工交换以太网)的ES端系统测试和仿真模块。单个模块最多可提供4个以太网接口,最大可支持2个双冗余ES系统或者4个单网口ES系统。可用于AFDX/ARINC-664总线协议的仿真和测试。
模块特点
- 符合AFDX/ARINC-664 Part7规范
- 全硬件实现协议收发
- 最多4个1000M/100M/10M以太网端口
- 支持冗余和独立工作模式,最大支持2个双冗余通道或4个独立通道
- 最大支持2048个接收VL和2048个发送VL
- 每个VL支持4个子VL端口
- 支持取样端口(Sampling),队列端口(Queuing),服务访问端口(SAP)
- 支持EDE(Boeing)功能
- 支持64bit时间错
- 可选外部IRIG时间源(选配)
- 支持VL接收,VL监控,顺序监控三种接收模式
- 支持硬完整性和冗余性检测
- 冗余接收时能够设置可变的skew参数
- 支持可编辑的VL过滤表
- 支持容错接收
- 支持VL消息刷新率监控
- 支持消息解析和故障提示
- 支持硬件自动BAG(1~128ms)发送
- 支持多种BAG调度发送模式
- 支持扩展自定义最小BAG时间(100us~1ms)
- 冗余发送支持A/B网络skew模拟
- 支持多buffer发送
- 支持故障注入
- 支持多种中断方式
- 每通道最大32MB收发内存
- 支持DMA
技术规格
- 总线:
- CPCI总线(32bit/33MHz)
- 重量:≤200g
- 尺寸:160x100mm(±0.2mm,不含面板)
- 功耗:
- ≤5W(5V@1A,@25℃);
- 板载缓存:
- 256MB缓存
工作环境
- 工作温度
- 0℃~+55℃(商业级)
- -20℃~+70℃(工业级)
- 存储温度:-40℃~+85℃
- 湿度:5%~95%(不凝露)
操作系统
- 支持Windows7/windows10
- 支持Linux(可选)
- 支持中标麒麟(可选)
- 支持天脉操作系统(可选)
- 支持VxWorks(可选)
