产品名称: 电缆隧道综合监测-陕西公众智能
型  号: 电缆隧道综合监测
价  格:
陕西公众智能科技有限公司——电缆隧道综合在线监测系统方案
一、适用范围
本系统全面覆盖6kV~500kV电压等级的交联聚乙烯绝缘电力电缆及各类电缆附件(终端头、中间接头、分支箱等),可适配明挖隧道、顶管隧道、综合管廊电缆舱室及直埋敷设段等多样化工程环境。系统不仅对电缆本体及附件的电、热、力等物理状态进行持续跟踪,更深度融合视觉场景识别技术,实现对隧道内环境、设备外观、异常行为等可量化/可识别信息的智能解析,为高压电缆运维提供“状态+环境+图像”三位一体的全景数据支撑。
二、监测参量体系
系统构建了多维度、分层级的特征参量监测网络,具体包括:
  • 局部放电监测:采用高频电流法(HFCT)及超高频法(UHF),实时捕获电缆绝缘劣化产生的纳秒级放电脉冲,有效识别尖端放电、沿面放电及内部气隙放电等缺陷类型。
  • 护层环流与行波电流监测:同步采集金属护层接地电流、不平衡电流及行波故障电流,既为绝缘老化诊断提供依据,亦为故障测距与雷击定位提供高速暂态波形。
  • 故障电流与温度监测:宽量程故障电流快速响应,结合分布式光纤测温或触点式温度传感,实现导体温升、接头过热及过载事故的前兆预警。
  • 机械振动与环境参数:高灵敏度加速度计监测电缆及支架异常振动(如机械冲击、共振),同时集成水位计、多组分气体探测器(O₂/CH₄/H₂S/CO等),保障隧道内作业安全。
  • 智能井盖与地钉状态:通过姿态传感器、RFID锁控及位移监测,实时反馈井盖开闭、倾斜、破损及地钉位置偏移,防范非法入侵与路面沉降隐患。
  • 视觉场景可量化信息:引入AI图像识别算法,对隧道内积水范围、防火门状态、标识牌完整性、施工遗留物、人员安全着装及烟火异常等视觉特征进行结构化提取,将非结构化视频转化为可度量的告警事件。
三、核心技术优势
  1. 全域物联,边缘协同
    基于分布式智能感知节点与边缘物联代理架构,构建“端—边—云”协同体系。各传感终端通过标准化协议(如MQTT、CoAP)自组网,边缘代理完成数据清洗、特征提取及本地判据决策,仅上传关键结果与异常片段,极大降低主站通信带宽压力;同时实现不同厂家、不同协议设备的统一接入与互操作,真正达成输电线路在线监测信息的纵向贯通与横向融合。
  2. 多元融合,精准诊断
    突破单一参量阈值告警的局限,创新性融合局部放电相位图谱、护层环流谐波分量、温度变化率及振动频谱等多源异构数据,采用模糊推理与深度置信网络进行综合态势评估。系统可对缺陷类型(如绝缘受潮、金属护层多点接地、附件安装不良)进行自动分类,并对缺陷严重程度给出定量概率评分,使诊断结果置信度较传统单参量方法提升40%以上,有效减少误报与漏报。
  3. 无线低功耗,易装耐用
    针对隧道内取电难、布线复杂的痛点,部分传感终端(如井盖状态器、地钉监测器、温湿度节点)采用蓝牙Mesh或LoRa低功耗广域网通讯,内置大容量一次性锂亚电池,休眠功耗低至微安级。经实测,在典型上报周期(15分钟/次)下,电池寿命可达5~8年,确保在无外接电源条件下长期可靠运行,大幅降低施工周期与综合布线成本。
  4. 高适用、高精度、高效率
    传感硬件均通过IP68防护及宽温(-40℃~+85℃)验证,适应高湿、积尘、强电磁干扰等恶劣隧道环境。高频局放检测灵敏度优于5pC,行波测距精度可达±10米,温度分辨率0.1℃。系统采样同步误差小于1微秒,支持毫秒级故障录波,为事后反演分析提供高保真数据资产。同时,平台具备批量化配置、自动拓扑识别及一键巡检功能,运维效率提升60%以上。
  5. 弹性扩展,智慧联动
    系统采用模块化设计,支持按需平滑扩展以下高级功能:
    • 自动灭火:联动超细干粉或气溶胶灭火装置,当火情视觉识别与温度/烟雾复合确认后,3秒内启动定点喷射;
    • 自动排水:根据水位传感器与雨量联动,智能启停排水泵,并远程监测泵运行状态;
    • 自动通风:依据有害气体浓度及温湿度阈值,分级调控轴流风机,实现节能与安全平衡;
    • 防外破与沉降监测:接入光纤振动周界报警及静力水准仪,对隧道沿线机械施工、地质塌陷进行预警告警。
      所有扩展功能均统一纳入原有平台管理,无需重复开发底层框架,真正实现“一次建设,持续进化”的智慧隧道生态体系。
关 键 词: 电缆隧道综合监测系统
公司名称: 陕西公众智能科技有限公司
联 系 人: 胡丽丽
电  话: 029-88994561
手  机: 18189246639
地  址: 陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园D座22层
邮  编: 710075
电缆接地环流在线监测系统
电缆故障预警与定位系统(电缆故障预警与定位系统)
电缆局部放电及温度在线监
高压电缆局部放电在线监测
