配电室作为电力输配系统的核心枢纽,高低压柜、电缆、母线等设备长期连续带载运行,电缆绝缘老化、接线端子松动、线路过载、局部过热等隐性故障多发,是电气火灾的高发重点区域。传统感烟、感温探测器、剩余电流监测设备仅能识别火情中后期特征,存在预警滞后、监测盲区多、误报及漏报率较高等痛点,无法满足智慧电力工程事前预判、极早预警、精准管控的建设标准。基于热解粒子激光探测技术的沃伦森火灾智能预警系统,依托柜内分布式探测架构,破解传统设备监测短板,成为配电室电气火灾主动防控的优选工程方案。
电气火灾存在明确的前置演化特征,设备绝缘高分子材料受热至约 150~220℃时,未产生可见烟雾与明火,即释放大量亚微米级热解粒子,这是电气故障极早期的核心预警信号,较传统火情特征可提前数十分钟至数小时。区别于传统外接管路吸气采样设备,沃伦森 WRS-EFA 火灾智能预警系统采用多个配电柜内探测终端 + 一台主机汇聚的一体化架构,适配配电室密闭、强电磁干扰的复杂工况,实现隐患敏锐感知、数据集中研判。系统依据 GB 14287.5—2025 标准研发。
该系统硬件由柜内探测终端与一台监测主机两部分组成,整体柜内集成部署的方式高度贴合电力工程现场规范。前端探测终端直接内置安装于配电柜内部,集成主动吸气式热解粒子传感器,依托激光散射探测原理,主动抽取柜内空气样本,敏锐捕捉微量热解粒子浓度变化,可有效甄别设备过热产生的故障粒子与普通粉尘干扰,抗干扰能力强。终端搭载精密温度检测模块,针对性适配配电柜高温、密闭的监测场景,数据采集更贴合电气故障研判逻辑。
在工作逻辑与数据传输层面,柜内探测终端实时采集粒子浓度、柜内温度等核心数据,通过稳定传输链路将所有监测数据汇总至同柜安装的系统主机。主机搭载智能自适应研判算法,结合粒子浓度变化速率、实时温度数据双重维度,动态调整预警阈值,有效区分正常工况与故障隐患,切实解决传统设备误报、漏报问题。一旦监测数据超出安全阈值,主机即刻触发本地声光预警,并同步推送隐患点位、故障类型等信息至云端平台与移动端,实现快速定位、即时处置。
从工程应用优势来看,该系统架构区别于传统管路采样预警设备,无需布设复杂外置采样管路,柜内终端轻量化嵌入式安装,无需改动原有配电设备结构,适配新建配电室、老旧配电室改造等各类工程项目,施工便捷、改造难度低、运维成本小。柜内嵌入式监测模式有效消除配电柜内部、母线接头等巡检盲区,实现隐患全面监测。同时系统支持与智慧消防、配电自动化平台对接,构建"前端感知—数据汇聚—智能研判—快速预警"的闭环防控体系。
相较于传统消防防控方案,沃伦森火灾智能预警系统依托激光热解粒子探测、柜内原位监测、工况适配的核心优势,打破"事后报警"的被动防控模式,将火灾防控关口前移至故障过热萌芽阶段。在电力安全智能化升级的行业趋势下,该系统凭借成熟的工程落地能力、稳定的运行性能,为各类高低压配电室、箱式变电站、电缆配套场景提供标准化、智能化的极早期火灾预警解决方案,全面提升电力设备运行安全水平,筑牢电力系统稳定运行防线。
