法拉第旋磁片超声波清洗机VGT-809FH
法拉第旋磁片在生产制造过程中,使用精密的光学超声波清洗机来清洗是一个非常普遍且关键的环节。
清洗法拉第旋磁片是在其还是独立原材料或半成品的阶段进行的,目的是获得极高的表面洁净度,以确保最终产品的性能。
为什么生产中可以放心使用光学超声波清洗机清洗:
法拉第旋磁片作为光通信器件(如隔离器、环行器)的核心部件,其性能直接依赖于完美无瑕的光学表面。任何微小的污染物(如灰尘、抛光残留物、指印)都会导致光散射、能量损耗(插入损耗增大)甚至器件损坏。
精密的光学超声波清洗机是目前能满足这种苛刻清洁要求的最有效方法。
威固特VGT-809FH光学超声波清洗机在清洗“法拉第旋磁片”这类高价值光学元件的应用:
法拉第旋磁片的清洗核心要求是:
超高洁净度、零损伤、无水渍。
威固特VGT-809FH光学超声波清洗机作为一款面向高端光学领域的设备,其技术优势体现在以下:
- 多频段复合超声波技术:
低频(如28KHZ):空化能量强,用于初步粗洗,有效去除附着较牢的抛光粉、颗粒物。
高频(如68KHZ/132KHZ):空化气泡更密集、能量更温和、穿透力强。能有效清除亚微米级的微小颗粒,同时极大降低了空化效应对精密光学表面造成“空化腐蚀”的风险。这是保证旋磁片在高功率下长期可靠性的关键。
- 精密温控与加热系统:
稳定的温度能确保清洗剂(如专业光学清洗液)始终处于最佳活性状态,提高清洗效率与一致性。对于去除某些有机油脂污垢至关重要。
- 优质的材质与结构设计:
高等级不锈钢耐腐蚀,防止设备本身成为污染源,确保工艺腔体的洁净度,满足光通信器件生产的长期可靠性要求。
威固特VGT-809FH光学超声波清洗机系统优势:
- 集成化的干燥系统:
对于法拉第旋磁片,无水渍干燥是硬性要求。该设备集成了高效的空气吹干、加热烘干或更精密的慢拉脱水功能。
系统价值:将清洗、漂洗、干燥多个工序整合在一台设备或一个紧凑工位内完成,减少了工件在工序间的转移,极大降低了二次污染的风险,并提高了整体生产效率。
- 流程优化与一致性:
通过预设的程序,操作员只需按一个按钮即可完成整个清洗干燥流程,减少了对人员经验的依赖,降低了人为操作失误的风险,保证了产品良率。
- 数据追溯与质量管理:
这对于满足光通信行业的质量追溯要求非常有帮助。你可以追溯每一批法拉第旋磁片的清洗历史数据。
威固特VGT-809FH光学超声波清洗机核心结构优势:
- 优化的超声波振子布局与槽体设计:
振子(超声波换能器)并非简单粘贴,而是经过精密计算,采用均布式布局,甚至可能采用侧面环绕式安装。
在清洗槽内形成一个均匀、无死角的声场。这意味着无论法拉第旋磁片放置在槽内的哪个位置,都能受到强度一致的超声波作用,杜绝了清洗不均的现象。
- 全循环过滤与液位管理系统:
内置高效的循环泵和精密过滤器(如0.2-1μm孔径),持续过滤清洗液。
能实时清除清洗过程中脱落的污染物颗粒,防止工件在清洗中被“二次污染”。这对于要求“零颗粒”的法拉第旋磁片至关重要。
- 专业的工件承载设计:
提供专门设计的工件/清洗篮,通常由PTFE(聚四氟乙烯) 或PFA等惰性材料制成。
材料兼容性:PTFE不与其他化学品反应,不会污染清洗液和工作。
物理保护:精密的卡槽设计能牢固固定每一片法拉第旋磁片,防止其在剧烈的超声波环境中相互碰撞、摩擦,造成划伤。
- 严谨的密封与耐腐蚀构造:
整个液路系统(管道、阀门)和水汽接触的部件均采用高标准的耐腐蚀材料。槽盖配备密封条,有效防止水汽和溶剂挥发。
长寿命与高可靠性:抵抗各种化学清洗剂的侵蚀,保证设备在苛刻环境下长期稳定运行。
环境保护与安全:防止有害气体外泄,保护操作人员健康和生产环境。
