直线 关节无框 大力矩电机 环氧树脂灌封胶
EFI Polymers 环氧树脂灌封胶 高导热 H级绝缘 Wilkon
直线电机 工字形 I形 U形 ZR电机灌封胶
无框电机灌封胶 盘式电机灌封胶 扁平电机灌封胶
AI人形机器人关节执行器 关节无框电机环氧树脂灌封胶
大力矩电机灌封胶、励磁电机灌封胶、旋变传感器灌封胶
液冷泵灌封胶 防爆潜油泵灌封胶 屏蔽泵灌封胶 深井泵灌封胶 潜水泵灌封胶
环形线定子电机灌封胶 动磁电机灌封胶 磁悬浮电机灌封胶 电主轴灌封胶
汇众易力高 Wilkon 专业提供 EFI Polymers 环氧树脂灌封胶 适用于多种电机绕组/定子的环氧树脂浇注密封工艺应用
「联系/V信」1-35-6076-9672
几乎所有的电机在工作时都不可避免面对升温,震动和离心力的影响,这些负面因素长期累积会造成绕组松动和绝缘材料老化,进而导致匝间和线间因摩擦带来的绝缘破坏,对电机的稳定性和寿命带来负面影响。
绕组浸漆工艺已沿用多年,但针对应用场景复杂和高可靠性要求的电机,这种工艺显然并不足够,特别是受水,油,腐蚀性化学气体或粉尘等物质时,绝缘材料的寿命会大打折扣。
一种提高电机工作稳定性和寿命的工艺是使用聚合物浇注密封电机绕组,环氧树脂是z常用的物料。坚固且绝缘的环氧树脂将绕组或铁芯包裹在内部,起到固定和抗震的作用,同时也让这些零部件与环境中的 “有害物质”隔离。具有高导热性能的Epoxy还能够帮助绕组将热量传导到外界从而保证电机整体的温度更加稳定。
浇注密封的工艺在今天已经很普遍,在诸如伺服电机,力矩电机,直线电机,水泵,油泵等等上都能够看到这种应用。 WILKON在这一领域具有丰富的经验,向有需要的客户提供高性价比的解决方案。WILKON推向市场的物料在开发前充分考虑到电机的结构,组装工艺和z终的工作状况,这些物料大部分具有以下特点:
· 达到H级(180⁰C);
· 抗温度冲击:能够在宽的温度范围下工作,高温或低温;
· 高导热性能:协助电机在工作时获得更低的整体温度;
· 工艺简单:材料具有“友好”混合比、粘度和凝胶时间,易于处理和实现自动化生产;
WILKON的另一项优势是模具设计能力,基于我们对流体的特点的了解,这些设计方案能够协助客户实现高质量的生产。我们将会在WILKON的网站上展示更多的应用案例,让不同需求的客户对我们的产品有更多的了解。
核心应用场景
Wilkon EFI Polymers 灌封胶广泛适用于以下应用领域:
无框电机灌封胶:专为无框电机、大力矩电机设计,增强结构完整性,改善散热性能
人形机器人关节/手臂/手指电机灌封胶:耐高扭矩、耐反复弯曲,确保精密运动部件长期稳定运行
盘式电机灌封胶:适用于空间紧凑的盘式电机结构,提供充分的绝缘保护
扁平电机灌封胶:针对扁平电机特殊结构,提供优异的填充性和尺寸稳定性
其他电机应用:包括直线电机、环形线、电主轴、磁悬浮、ZR电机、励磁电机、旋变传感器等特殊电机型号
产品核心特性
工艺性能优异:低粘度配方,流动性好,易于灌注复杂结构;提供长效操作时间,适合大批量生产
高导热性能:导热率可达**W/m·K,有效控制电机运行温度,延长使用寿命
电气绝缘性能:耐高压绝缘特性,保障电机在高压环境下的安全运行
机械性能均衡:兼具高硬度和良好韧性,抗冲击、抗震动,固化后尺寸稳定性好
阻燃耐温性能:绝缘系统耐热等级达H级(180℃)。
选择Wilkon的优势
汇众易力高 Wilkon 和 EFI Polymers我们致力于为工业自动化和自动化装备制造领域提供高品质灌封解决方案,产品性能稳定,质量可靠,帮助客户提升产品竞争力。
如需了解更多产品技术参数或申请免费样品,欢迎与我们联系。
立即获取专业解决方案!
电话咨询:1-35-6076-9672
留言“产品类型+应用”,发送留言至1-35-6076-9672,取试样!!
Wilkon / EFI Polymers / 汇众易力高
