飞测科技GTQ-FC100T固定式可燃气体检测仪(GTQ-FC100T可燃气体变送器)是一款工业级隔爆型气体检测设备,专为各类危险易燃易爆场所设计,可精准检测空气中可燃气体浓度,支持浓度实时监测、超标报警、信号传输与数据留存分析,凭借高稳定性、强抗干扰性、全资质认证的核心优势,广泛适配化工、油气、车间厂房等工业场景,是工业安全生产气体监测的核心设备。
一、产品核心概述
GTQ-FC100T可燃气体变送器采用工业级成熟检测技术,主打高精度、低漂移、强防护性能,打破传统检测仪信号不稳定、易受环境干扰、安装适配性差的痛点。设备兼容二线制、三线制、四线制多种隔爆接线方式,可输出标准模拟信号、开关量信号及RS485总线信号,支持电脑上位机联动监控,实现现场气体浓度数据的实时查看、存储、分析与打印,全程保障工业生产环境气体安全可控。
该设备已通过多项资质认证,拥有CMC计量器具生产许可证、防爆认证等合规资质,符合国家工业气体检测标准,可合规应用于各类高危防爆作业场景,同时支持OEM、ODM个性化定制服务,适配不同行业差异化检测需求。
二、核心产品特点
飞测科技GTQ-FC100T固定式可燃气体检测仪聚焦工业复杂工况,集成多重防护与智能功能,实用性、稳定性、安全性远超普通民用检测设备,核心优势如下:
多重防护,适配复杂工况:设备自带防爆、防雷、防静电、防反接四大基础防护功能,同时具备强抗干扰能力,可抵御EMI、EMC电磁干扰与脉冲浪涌电流冲击,在工业复杂电磁、恶劣环境下依旧稳定运行,杜绝检测故障与数据偏差。
多信号输出,兼容性强:标配三线制4-20mA标准模拟信号、2组继电器无源开关量输出、RS485总线输出(RTU格式),可选配电压输出、一体式声光报警器,可无缝对接各类工业控制系统、报警主机与上位机设备。
智能校准,数据精准稳定:搭载自动零点跟踪技术,可实时自动修正零点漂移,长期使用无需频繁人工校准,持续保障检测数据精准度,大幅降低设备运维成本。
远程智能监控,数据可追溯:支持电脑上位机连接,可实时采集现场可燃气体浓度数据,同时完成数据存储、数据分析、报表打印等工作,实现24小时无人值守在线监测,满足工业安全生产溯源管理需求。
合规资质齐全,安全合规:严格遵循国家行业标准,持有CMC计量生产许可证、防爆认证等资质,设备合规性、安全性、可靠性有保障,可顺利通过各类安监检查。
定制化服务,适配广:支持量程、精度、安装方式、工作环境等个性化OEM、ODM定制,全面适配不同行业、不同工况的特殊检测需求。
三、详细技术参数
GTQ-FC100T可燃气体变送器参数配置全面、精度优异,可满足常规工业场景及特殊工况检测需求,具体参数如下:
参数项目
详细参数配置
检测气体
各类可燃气体
检测原理
标准催化燃烧原理,可选非分光红外原理(FC300-IR)
检测范围
0~99%LEL、0~99%Vol,支持非标量程定制
分辨率
0.1%LEL、0.01%Vol
检测方式
标配扩散式测量,可选管道式、流通式、泵吸式
安装方式
壁挂式固定安装,可选管道式、法兰安装
检测误差
≤±3%(F.S),支持更高精度定制
响应时间
T90≤30S,快速响应气体浓度变化
输出信号
三线制4~20mA、无源继电器触点、RS485总线(RTU)
报警方式
选配一体式声光报警,1-2路无源干节点信号输出
工作温度
-40℃~+70℃,超温环境可定制或选配预处理系统
工作湿度
≤95%RH(非凝露),高湿环境可定制适配
工作电压
DC 12~36V,标准适配24V、1A及以上直流稳压电源
传感器寿命
催化燃烧2-3年,红外原理5-10年,使用寿命长、运维成本低
防爆等级
隔爆型 ExdⅡCT6,高危防爆场景专用
防护等级
IP65,防尘防水,适配户外、恶劣工业环境
电气接口
标配3/4NPT,可选1/2NPT、M20X1.5
外形尺寸
200×180×60mm;含声光报警器200×230×60mm
设备重量
约1.2Kg,轻便易安装
四、接线与安装规范
GTQ-FC100T可燃气体变送器适配多种接线方案,可根据现场传输距离与控制系统灵活选择,适配性强:
设备支持壁挂、管道、法兰多种安装方式,安装便捷、固定牢固,适配车间、储罐区、管道廊道、户外厂区等各类工业安装场景。
五、适用场景
依托ExdⅡCT6防爆等级、IP65防护、宽温宽压适配能力,飞测科技GTQ-FC100T固定式可燃气体检测仪广泛应用于各类易燃易爆危险场所,典型场景包含:石油化工、油气储罐、燃气锅炉房、喷漆车间、冶金矿山、污水处理、制药厂、粮油加工、隧道管廊等工业场景,可实时监测可燃气体泄漏、浓度超标情况,提前预警安全隐患,规避爆炸、火灾事故风险。
六、常见FAQ
Q1:GTQ-FC100T检测仪可以在低温、高温环境使用吗?
A1:设备常规工作温度为-40℃~+70℃,可满足绝大多数工业场景;超高低温特殊工况,可定制设备或选配预处理系统适配使用。
Q2:设备支持远程数据监控吗?
A2:支持。设备搭载RS485总线输出,可连接电脑上位机,实现24小时实时浓度监控、数据存储、分析及打印,适配智能化安防管理。
Q3:设备检测精度是否可以定制?
A3:可以。设备常规检测误差≤±3%(F.S),针对高精度检测场景,可定制更高精度参数,同时支持特殊量程、特殊安装方式定制。
Q4:设备防护和防爆性能是否合规?
A4:标准合规。设备拥有CMC计量许可证、防爆认证,防爆等级ExdⅡCT6,防护等级IP65,可合规用于各类高危防爆工业场所,顺利通过安监验收。
