产品名称: GTQ-FC200T固定式可燃气体检测仪|防爆
型  号:
GTQ-FC200T固定式可燃气体检测仪是飞测科技研发的高性能在线式气体监测设备,专为工业危险场景打造,主要用于实时监测环境中可燃气体浓度变化,可实现浓度实时显示、超标自动报警、信号远程传输等全功能作业。设备搭载高精度检测芯片,兼具稳定性强、精度高、抗干扰、防爆防尘等多重优势,凭借资质认证与灵活的适配能力,广泛应用于化工、石油、燃气、冶金、仓储等各类易燃易爆工业场所,是工业安全生产气体监测的核心设备。
一、产品核心应用场景
飞测科技GTQ-FC200T在线式可燃气体检测仪聚焦工业可燃气体安全监测场景,针对性解决易燃易爆场所气体泄漏、浓度超标监测难题,适配绝大多数高危工业环境。设备采用隔爆接线设计,防护等级达IP65,可适应高温、高低压、高湿度、强电磁干扰等复杂工况,全方面保障工业生产安全。
主流适用场景涵盖:石油化工厂区、燃气站、锅炉房、油漆喷涂车间、污水处理厂、矿山冶金车间、危化品仓储库房、制药工厂等存在可燃气体泄漏风险的工业场所,可24小时不间断在线监测,杜绝安全隐患。
二、产品核心功能特点
GTQ-FC200T固定式可燃气体检测仪突破传统检测设备短板,集成多重防护技术与智能监测功能,性能全面升级,适配工业严苛使用需求,核心优势突出:
  • 多重安全防护,适配高危场景:设备自带防爆、防雷、防静电、防反接保护功能,可有效抵御EMI、EMC电磁干扰与脉冲浪涌电流冲击,抗环境干扰能力强,长期运行稳定没故障,适配各类危险作业场所。
  • 资质认证,合规性强:严格遵循国家行业标准生产,持有CMC计量器具生产许可证、防爆认证等全套资质,检测数据精准合规,可满足工业安监检查、项目验收等要求。
  • 多制式信号输出,传输灵活:支持三线制/四线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量输出,同时搭载RS485总线输出(RTU格式),兼容各类工业控制系统,适配不同设备联动需求。
  • 多元化传输方式,远程可控:支持有线传输、局域网、互联网传输,无线传输可选433、GPRS、WIFI等模式,传输距离涵盖2公里、5公里及不限距离远程传输,适配现场布线、远程监控等不同工况。
  • 免开盖遥控操作,安全便捷:标配红外遥控器,危险场景无需开盖即可完成设备调试、参数设置,遥控距离可达15米,操作简单高效,规避高危场景人工操作风险。
  • 智能校准防漂移,数据精准:支持气体浓度单位自由切换,具备自动零点跟踪功能,有效防止数据漂移,搭配多级校准机制,长期检测精度稳定,可有效降低设备运维成本。
  • 智能上位机监控,数据可追溯:可直接对接计算机上位机,实现现场气体浓度实时远程监控,同时支持数据存储、数据分析、报表打印,全程数据可追溯,助力企业安全生产台账管理。
  • 支持定制化服务:设备支持OEM、ODM定制,可根据用户特殊工况需求定制量程、安装方式、传输模式、高低温适配系统等,适配个性化工业监测需求。
三、详细技术参数
GTQ-FC200T固定式可燃气体检测仪参数配置专业升级,检测性能行业靠前,可适配不同精度、量程、工况需求,核心技术参数如下:
  • 检测气体:各类可燃气体
  • 检测原理:标配催化燃烧原理,可选非分光红外原理
  • 显示方式:1.7寸高清彩屏(320X240分辨率),可选高亮度LED显示屏
  • 检测范围:0~99%LEL、0~99%Vol,支持非标量程定制
  • 分辨率:0.01%LEL、0.01%Vol,检测精度细腻
  • 检测方式:标配扩散式测量,可选管道式、流通式、泵吸式检测
  • 安装方式:壁挂式固定安装,可选管道式、法兰安装,适配多场景布线
  • 检测误差:≤±3%(F.S),支持更高精度定制
  • 响应时间:T90≤30S,极速响应泄漏隐患
  • 输出信号:三线制4~20mA、继电器无源/有源输出、二线/四线RS485-RTU总线输出
  • 报警方式:1-2路无源干节点报警信号,报警点可自定义设置,可选一体式/分体式声光报警器
  • 工作环境:气压±30%,温度-40℃~+70℃,高低温、高湿环境可定制预处理系统
  • 相对湿度:≤95%RH(非凝露),高湿工况支持定制适配
  • 工作电压:12~36V DC,标准适配24V、1A及以上直流稳压电源
  • 传感器寿命:催化燃烧原理2-3年,红外原理5-10年,使用寿命长、运维成本低
  • 防爆等级:隔爆型 ExdⅡCT6,高危场景安全合规
  • 电气接口:标配3/4NPT,可选1/2NPT、M20X1.5,适配各类电缆布线
  • 防护等级:IP65,防尘防水、耐环境腐蚀
  • 设备尺寸:带灯230×210×90mm,不带灯230×152×90mm
  • 设备重量:约1.6Kg,轻量化设计,安装便捷
四、产品优势总结
相较于传统可燃气体检测设备,飞测科技GTQ-FC200T固定式可燃气体检测仪在安全性、稳定性、实用性、适配性上全面升级。设备依托成熟的检测技术与多重防护设计,解决了传统检测仪数据漂移、抗干扰差、适配场景单一、操作繁琐等痛点。
同时,设备凭借合规资质、多模式信号传输、远程智能监控、定制化服务等核心优势,兼顾基础检测与智能化管理需求,既能满足常规工业场所24小时稳定监测,也可适配特殊复杂工况,是工业企业落实安全生产、防范可燃气体爆炸事故、气体监测体系的优选设备。
五、常见问题解答
Q1:GTQ-FC200T检测仪可以在户外高温、高湿环境使用吗?
可以。设备常规工作温度为-40℃~+70℃,适配95%RH以下非凝露高湿环境,针对超高温、超高湿、凝露等特殊工况,可定制预处理系统,满足户外及恶劣工业场景使用需求。
Q2:设备是否支持远程数据监控与传输?
支持。设备兼容有线、局域网、互联网及多种无线传输模式,可对接电脑上位机,实现远程实时浓度监控、数据存储、分析与打印,全程智能化管控。
Q3:高危作业场景可以直接调试设备吗?
无需开盖调试。设备标配15米红外遥控功能,高危危险场景可远程免开盖完成参数设置、零点校准、设备调试,全程安全无风险。
Q4:设备是否具备合规检测资质?
具备全套合规资质,拥有CMC计量器具生产许可证、防爆认证等证书,检测数据精准合规,可顺利通过安监检查与项目验收。
关 键 词: 可燃气体检测仪 气体检测设备 加油站可燃气体报警器
公司名称: 重庆飞测科技有限公司
联 系 人: 陈娅
电  话: 86-13110188765
手  机: 13110188765
地  址: 九龙坡区龙渡路83号附61
邮  编: 400000
FC2000 无线 Lo(FC2000)
GTQ-FC100T固
GTQ-FC400T在线(GTQ-FC400T)
