平台架构
功能介绍
在首页大屏内,用户可在“能源看板”中查看用电用水的能源总成本占比、分类分项总用能占比、过去三十天的用电用水能耗趋势、过去三十天用电用水成本统计、各建筑的总用电用水排名;在“区域看板”中查看各建筑的用电用水的本日用能、本周用能、本月用能、总用能以及最近七天的总用能、平均用能、用能最大值以及用能最小值等数据。
在预付费系统-设备监控中,用户可查看单个或多个设备的实时看板(以不同的颜色显示设备的当前状态,并可对各开关进行远程控制)、实时参数列表以及各项监测值的历史数据信息。
在照明与插座系统-设备监控中,用户可查看单个或多个房间的设备实时看板(以不同的颜色显示设备的当前状态,并显示各通道的电流、功率因数等数据,并可对各开关进行远程控制)、实时参数列表以及各项监测值的历史数据信息。
在能耗分析中用户可查看各建筑、各区域或是各个房间的在一段时间内的总用电或总用水的分析曲线图,也可进行同比、环比以及排名分析图。
应用场景
能源预付费系统广泛应用于商场、写字楼、学校等典型的集中供能分散计量的场景。整个系统围绕支付、供能、扣费、结余这四个流程来管理能源的使用。用户通过向能源提供方预缴一定的能源费用后,系统远程打开能源供给开关,即可向用户提供能源,并根据使用量实时计费,统计结余情况,一旦透支则会自动关闭供能开关。系统的介入,让原本繁琐的付费和用能过程变得无感知和透明化。大大提升了用能的便捷性,也保证了用能管理的稳定性。
案例
该项目是以某物业旗下小区用户的电能综合管理为依托,分析了小区的预付费电能管理需求,应用先进的物联网信息技术,借助4G、5G、互联网、大数据等技术手段,自主研发一套多能源预付费平台,无需IC卡,实现多能源远程管理,远程集中抄表、实时监测、远程充值、远程控制等。
使用工况:
(1)实时采集现场运行数据,为远程实现电费结算提供科学依据,有效的提高电费回收率,节省大量人力物力,提高了工作质量。
(2)通过预付费系统的建立统一,规范了电费收缴方式,在用户心目中树立了物业公司科学规范管理的形象。
(3)通过预收制的建立,更好地促进用户树立节约能源的意识。
(4)通过完善的报警功能和保电措施体现了丽岛物业全心为用户服务的企业作风。
(5)通过远程预付费平台,可以通过技术手段包装预售制模式的顺利实施,用户主动购电,形成电力系统的良性循环。
总结
通过能源预付费管理系统,实现了高度信息化、自动化,提高了用能管理效率和水平,节约人力物力的同时,也提高了经济效益。
