ZED X Nano适用于机器人操作、人形机器人与物理AI的前沿腕部安装立体相机。配备高分辨率2.3MP全局快门传感器、零拷贝采集、神经深度引擎及加固型GMSL2设计,实现亚毫米级空间智能下的抓取、放置与检测。
相机特性
1. 2x(1920×1200) 2.3MP全局快门传感器
2. 支持最高 120fps(600p)高速、低延迟图像采集
3. 从传感器到 GPU 的零拷贝采集
4. 神经深度引擎:基于人工智能的深度感知,亚毫米级 Z 轴精度,高分辨率 XY(水平)定位
5. 视场角:92°(水平)× 65°(垂直)× 102°(对角)
6. 内置 6 轴 IMU,针对工业环境进行抗振动设计
7. 理想深度范围:5–150 cm
8. 最大深度范围:3–200 cm
9. 支持多相机硬件同步及通过 GMSL2 接口实现外部触发
10. 超紧凑工业设计,可 7×24 小时连续运行,体积比同类近距深度相机缩小 40%
11. 兼容 ZED SDK、ROS 2、Isaac ROS、Isaac Sim、ZED Box 及 GMSL2 采集卡
应用场景
机器人操作与抓取放置
物品分拣与拆垛
近距离 3D 感知
人形机器人手部及腕部视觉
物理 AI 数据采集与模仿学习
产品参数
传感器类型
1/2.6” 2.3MP CMOS 全局快门
输出分辨率
2x (1920x1200) @60fps
2x (1920x1080) @60fps
2x (960x600) @120fps
图像宽高比
16:10
输出格式
Raw 10
最大深度范围
0.03m to 2.0m
深度精度
<0.2% at 0.05m; <1.2% at 1.5m
视场角(最大)
Max. 92°(H) x 65°(V) x 102°(D)
焦距
2.8mm (0.11")
接口
GMSL2
尺寸
42.0 x 30.5 x 33.8mm
本产品为进口产品,如需了解货期及其他情况联系客服(1扒3路久玖五OI陆三)
