德国miControl mcDSA-E55-PROFINET-HC 伺服放大器,支持 PROFINET、CANopen 工业总线,可驱动 BLDC 电机、直流电机、直线电机;兼容增量编码器、霍尔传感器信号采集,搭载多路数字、模拟输入输出接口,适配自动化设备运动控制需求。
品牌介绍
德国miControl拥有二十余年伺服驱动器与运动控制器研发制造经验。主营伺服驱动器、通信模块、I/O模块等产品,适配主流伺服运动控制系统。
产品支持CAN总线、模拟量、EtherCAT、PROFINET等多种通讯方式;集成数字量输入输出、模拟量输入,内置可编程PLC功能。
支持位置、速度、转矩多模式控制,兼容增量编码器、Sin/Cos编码器等多种反馈,广泛应用于工业控制、办公自动化、医疗设备、AGV机器人、航空航天、机床、精密测量、工程机械等行业。
深圳易技为德国miControl授权销售及技术服务中心,提供选型技术咨询,型号齐全,欢迎咨询洽谈。
核心特点
- 集成 PROFINET、CANopen 双总线协议,双 RJ45 网口,支持 100Mbit/s 通讯速率
- 支持 BLDC 电机、直流电机、直线电机,不支持步进电机
- 可接入增量编码器、霍尔传感器,采集位置反馈信号
- 内置 8 路数字输入、4 路数字输出、3 路模拟输入端口
- 支持多种 PWM 频率输出,具备宽范围供电,紧凑壳体安装
产品优势
- 双工业总线协议,PROFINET 与 CANopen 兼顾,适配不同工控系统对接需求
- 多电机兼容,支持无刷、直流、直线电机,适用多种运动机构
- 集成位置反馈接口,增量编码器 + 霍尔传感器双信号采集方案
- 丰富 IO 接口,数字、模拟端口集成,减少外接模块数量
- 体积小巧,重量轻,适合设备内部紧凑空间安装
应用场景参考
自动化流水线运动机构、直线电机驱动设备、直流无刷电机控制系统、工业工位伺服执行单元、PROFINET 总线工控设备、小型自动化装备运动控制
FAQ 常见问题
Q:这款伺服放大器支持步进电机吗?
A:不支持,可适配 BLDC 电机、直流电机、直线电机。
Q:CAN 总线是否电气隔离?
A:CAN 总线无电气隔离。
Q:是否有反极性保护?
A:无反极性保护;过压≥33V 会造成损坏,短时峰值电压不可超过 37V(持续小于 1 秒)。
Q:支持绝对值编码器吗?
A:仅支持增量式编码器,不支持绝对值编码器。
Q:传感器 5V 供电端口可以直接外接大功率负载吗?
A:传感器供电最大输出电流 0.2A,不可外接大功率负载。
