产品名称: 陶瓷光固化3D打印机设备
型  号:
陶瓷光固化3D打印机设备简介
  一、设备概述
  陶瓷光固化 3D 打印机采用DLP 数字光固化成型技术,以高固含量陶瓷光敏浆料为原料,通过紫外光投影逐层固化成型,可直接制备氧化锆、氧化铝、氮化铝、羟基磷灰石等高性能陶瓷生坯,经脱脂烧结后获得高精度、高致密度的陶瓷零件。设备成型效率高、尺寸精度优,适用于医疗齿科、电子陶瓷、航空精密构件、生物植入件等领域的小批量定制与批量生产,是高性能陶瓷复杂结构件快速制造的核心装备。
  二、工作原理
  将配置完成的陶瓷光敏浆料铺覆于成型平台,DLP 投影系统发射特定波段紫外光,依据切片模型图案一次性曝光固化单层浆料;成型平台逐层下降,浆料自动补平,重复曝光成型动作,最终得到完整陶瓷生坯。生坯经脱脂去除树脂相、高温烧结致密化后,获得满足使用性能的陶瓷成品。
  三、设备主要组成
  1. DLP 光机系统:高分辨率紫外光机,提供均匀稳定曝光光源,保障每层成型精度。
  2. 成型腔体与平台:恒温密闭成型舱,可精准控制浆料温度,抑制浆料沉降,提升成型稳定性。
  3. 铺料系统:高精度刮刀铺料机构,实现浆料均匀铺覆,层厚可控。
  4. 运动控制系统:高精度伺服传动系统,XY、Z 轴定位精准,运行平稳。
  5. 智能控制系统:搭载工业触摸屏与专用切片软件,内置多套陶瓷材料工艺参数,支持参数自定义与程序存储。
  四、设备核心特点
  1. 成型精度高:最小层厚可达 20μm,零件表面光洁度好,可成型微孔、薄壁、镂空等复杂结构。
  2. 材料适配性强:兼容氧化锆、氧化铝、氮化铝、碳化硅、生物陶瓷等多种光敏陶瓷浆料。
  3. 成型效率高:整层一次性曝光成型,相比激光扫描式成型速度提升数倍,适合批量生产。
  4. 工艺稳定性强:密闭恒温腔体设计,有效解决浆料沉降、固化不均等问题,零件一致性高。
  5. 操作便捷:内置标准化工艺库,一键启动打印,降低对操作人员的技术要求。
  五、应用领域
  广泛应用于齿科修复件、骨科植入支架、电子绝缘基板、航空耐高温结构件、精密耐磨陶瓷件、生物科研多孔陶瓷等领域。
  六、设备核心技术参数
成型尺寸
100×100×100mm(可定制)
打印层厚
20μm~100μm 连续可调
XY 定位精度
±3μm
Z 轴重复定位精度
±5μm
成型效率
单层曝光时间 3~12s,约 600~800 层 / 小时
最小细节精度
· ≥30μm
成型平整度
Ra<1μm
光源类型
紫外 DLP 光机,波长 405nm
光机分辨率
4K 高清投影
曝光功率
可调,支持多档位曝光能量设置
曝光均匀性
· ≥92%
适用浆料
氧化锆、氧化铝、氮化铝、碳化硅、羟基磷灰石等光敏陶瓷浆料
浆料固含量
· 65%~75vol%
铺料方式
· 高精度刮刀自动铺料
腔体控温
· 25℃~60℃可调,控温精度 ±0.5℃
驱动方式
· 伺服电机 + 滚珠丝杠
控制系统
· 工业 PLC+10 英寸触摸屏
切片软件
· 专用陶瓷切片软件,支持 STL 模型自动修复、支撑生成
供电电源
· AC220V,50Hz
整机功率
· 0.9kW
外形尺寸
· 约 720×620×1100mm
整机重量
· 约 150kg
工作环境
· 温度 20~28℃,湿度 40%~60% RH,无尘车间避光
关 键 词: 激光3D打印 激光3D打印设备 激光3D打印服务
公司名称: 苏州恒驰数字打印有限公司
联 系 人: 詹总
电  话: 029-84523982
手  机: 15388632215
地  址: 陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港4号楼2楼
邮  编: 710000
尼龙3D打印后处理机设备
金属3D打印清粉机设备
三缸供料式陶瓷DLP3D
DLP型陶瓷3D打印机C
激光金属3D 打印机(S
