产品名称: 奥圣全密封防水防尘变频器
型  号: ASB810-4T5.5G/7.5PB-MF
品  牌: 奥圣变频器
产品介绍
碳材料加工车间,变频器炸机几乎成了“行业惯例”。碳粉尘导电,飘在空气里看不见,钻进变频器内部附着在电路板上,形成导电通路。开机没几天,啪的一声,炸了。换一台,还是同样的环境,同样的结局。有的加工厂一年换好几台,采购单上变频器成了常备项。
山东德州有一家数控车床厂,专门加工碳材料工件,就长期被这个问题困扰。厂里原来的变频器,装上没多久就炸,厂家给换新的,换上去还是炸。设备一停,工件卡在机床上,交货期跟着往后拖。厂里设备负责人说,那段时间最怕听到的就是车间里“啪”的一声。
后来厂里换了奥圣全密封防水防尘变频器。防护等级IP66,全密封结构,没有散热孔,接线口密封处理,碳粉尘和水汽都进不到内部。装上去之后,车床运行平稳,再也没出现过炸机。厂里负责人说:以前变频器老炸,现在这台用了挺长时间,一点事没有,按这个状态用十年没问题。
碳材料加工车间选变频器,不是比谁便宜,是比谁能在导电粉尘环境里活下来。奥圣全密封变频器,就是为这种环境准备的。
碳材料加工车间变频器的三大顽疾
顽疾一:导电粉尘侵入,炸机防不住
碳粉尘导电性强,普通变频器的散热孔、接线口都是粉尘进入的通道。粉尘附着在电路板上形成导电通路,引起爬电、短路,严重时直接炸机。换新变频器解决不了根本问题——同样的环境,同样的产品,结果还是一样的。
顽疾二:散热孔堵塞,过热停机频繁
碳粉尘堵塞散热孔,散热不良引发过热保护,设备频繁停机。清理粉尘费时费力,不清理又没法正常运行。
顽疾三:水汽和粉尘结合,故障来得更快
加工中使用切削液,车间水汽较大。碳粉尘受潮后附着力更强,更容易附着在电路板上引起短路。普通变频器防潮能力不足,故障率更高。
奥圣全密封变频器的应对方案
IP66全密封,粉尘水汽进不去
一体化全密封铸铝壳体,无散热孔设计,接线端子密封连接,线路板喷涂UV三防漆。防护等级达到IP66,碳粉尘和水汽都进不到内部。哪怕外壳上积了一层碳粉,打开接线盒一看,里面还是干干净净。
独立散热通道,不靠开孔散热
采用冷热分离散热设计,散热风道与电路板腔体完全隔离。既保证散热效率,又杜绝碳粉尘进入。不用定期拆机清灰,减少维护工作量。
180%低频大转矩,车床加工平稳
搭载先进矢量控制技术,0.5Hz低频启动转矩达180%额定力矩,数控车床主轴低速切削时动力充足,无抖动、无掉速。转速稳定,工件尺寸精度高。
耐用10年,告别一年换几台
全密封结构和进口核心元器件,使变频器在碳材料加工车间长期稳定运行。德州车床厂实际使用验证:换装奥圣全密封变频器后,运行平稳,未再出现炸机情况,按此状态可用十年。
多重保护,保障连续生产
内置过流、过压、欠压、过热、过载、缺相、接地等多重保护,具备EMC抗干扰设计,适应碳材料加工车间复杂电气环境。
详细技术参数
项目 参数
产品名称 奥圣全密封防水防尘变频器
产品系列 ASB810-MF
防护等级 IP66(全密封,防粉尘、防水、防潮、防腐蚀)
功率范围 0.75kW~450kW(可定制)
输入电压 三相380V±15%
适配电机 三相异步电机、永磁同步电机
输出频率范围 0-500Hz
控制方式 无PG矢量控制、V/f控制、有PG矢量控制
启动转矩 0.5Hz时180%额定转矩
过载能力 150%额定电流持续60秒
工作温度 -45℃~+65℃
壳体材质 无缝铸铝壳体+特殊防腐涂层
核心工艺 线路板全喷涂进口UV胶,独立密闭散热通道
通讯接口 标配RS485(Modbus-RTU)
冷却方式 独立风道强制风冷
核心元器件 德国英飞凌模块、日本尼吉康电容等
操作方式 面板操作、手机远程控制、电脑远控
真实应用案例:山东德州数控车床厂
山东德州一家数控车床厂,专门加工碳材料工件。车间内碳粉尘浓度高、导电性强,原来使用的变频器装上没多久就炸机,换新的还是炸,一年换了好几台,设备一停就影响交货期。
厂里后来换用奥圣全密封防水防尘变频器,防护等级IP66,粉尘水汽都进不去。装上去之后,车床运行平稳,碳粉尘进不到变频器内部,再也没出现过炸机的情况。厂里负责人反馈:以前变频器老炸,现在这台用了挺长时间,一点事没有,耐用,按这个状态用十年没问题。
适用场景
  • 碳材料加工:石墨件、碳纤维复合材料数控车床加工
  • 数控车床:主轴驱动、进给控制
  • 其他高导电粉尘环境:碳素制品、锂电池负极材料加工
  • 存在水汽油雾的机加工车间
关 键 词: 防尘变频器 数控机床变频器 防水变频器
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
手  机: 13336020723
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
奥圣全密封变频器(ASB810-MF)
