机床动力头Speeder 60 ER11是由德国SycoTec公司研发的一款创新型高速铣削动力头,专为提升数控机床(CNC加工中心)的加工效率与精度而设计。该设备采用“主轴、驱动、电池”一体化设计,实现即插即用(Plug & Play),无需额外连接机床控制器或进行复杂匹配,可直接集成至机床刀库中,操作方式与普通刀具一致。
核心优势与技术特点:
1、超高转速与稳定输出
配备BLDC同步电机和陶瓷轴承,转速可达60,000rpm,输出功率在300W(额定)至500W(峰值)之间,适用于精密铣削、去毛刺、倒角等加工场景。锥面跳动精度控制在≤1μm,确保微米级加工精度。
2、全集成智能驱动系统
内置变频器、电池管理系统及信息显示屏,可实时监控转速、充电状态和剩余电量,实现加工过程可视化,简化调试流程。
3、长效可更换电池模块
采用213Wh大容量锂电池组(由18节圆形锂电池组成),支持连续运行长达8小时,并支持热插拔更换,满足自动化产线连续作业需求。
4、即插即用,适配性强
无需对原有机床进行电气改造,可快速安装于各类CNC加工中心,显著降低设备升级门槛,尤其适合存量机床的高速化改造。
5、广泛适用材料与行业
支持铝合金、铸钢、铸铁、非金属材料等加工,广泛应用于汽车零部件、航空航天、精密模具、电子元器件等领域。
6、ER11夹紧系统
可夹持直径最大为8mm的刀具,兼容性强,维护成本低,寿命长。
速科德电机科技 | 德国SycoTec亚太销售服务中心
速科德电机科技,德国SycoTec主轴亚太代理商及售后服务中心,为工业机器人(汽车行业金属,复合材料加工),PCB分板,义齿加工,数控机床改造,广告行业(非金属材料、柔性材料的加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工等领域的高速精密加工提供德国Sycotec高速电机的选型方案及技术支持,主轴售后维修服务!
