产品名称: SE1302 双网双串工业级可编程通讯模块
型  号: SE1302
品  牌: ATOP
双网双串工业级可编程通讯模块SE1302
■ IDT 150MHZ 32bit RISC高性能核心处理器
■ 高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置
■ 2个RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps
■ 内建时钟;软件看门狗,硬件看门狗:
■ 通过网络提供远程AP更新升级
■ 0~ 60℃宽操作温度,+5VDC电源输入,高MTBF
■ 提供Mips-Linux SDK可编程软件开发包
规  格
CPU 高效能核心处理器IDT 150MHZ 32bit RISC
Flash容量 8M Bytes 用户可用 5M
DDR RAM 32M Bytes
EEPROM 2 KBytes
Ethernet 接口 10/100M RJ45*2,全双工自适应网口
串口配置 2 ports串口,TTL 、RS-232/422/485
配置方式 Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数
开发环境 Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理,
  提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程
重置 内建重置键自动恢复出厂设置
硬件狗 提供软硬件狗,用户可自定义
时钟 内嵌实时时钟
电源要求 DC+5V
尺寸 90mm(L),70mm(W),20mm(H)
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
订购信息 SE1302
CPU IDT 336 –150 , MIPS32 Core
Flash容量 8M Bytes,5M Bytes用户编程空间
SDRAM 32M Bytes
EEPROM
2K Bytes
网络界面 Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗 提供软件及硬件狗(可自定义)
串口 2个 RS-485/422/232串口(软件选择)
串口通讯 速率: 1200-921600 bps
  数据位: 7 或 8
  检验: None, Even, Odd, Mark, Space
  停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
数字I/O 4 GPIO
LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM
电源要求 DC3.3V或5V 2.4Watt.
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-95% 无凝露
尺寸 90mmx70mmx20mm (D x W x H)
操作系统 mips-linux os
配置 Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility
 订购信息 SE1302S-TTL,
SE1302S (含RS232/RS485/RS422 Driver)
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
关 键 词: SE1302 双网双串工业级可编程通讯模块 ATOP
公司名称: 上海上尚自动化技术有限公司
联 系 人: Fairy Pan
电  话: 021-64956231
手  机:
地  址: 上海市漕河泾技术开发区钦州北路1066号75号楼3F
邮  编: 200233
工业级 可编程控制器(六( SE7802)
24口非管理型工业级千兆(EH2024-Fs/Fm)
6口非管理型工业级光纤以(EH2004-2Fs/Fm)
单口工业级光纤收发器(EH2001-Fs/Fm)
8口非管理型工业级以太网(EH2008)
接口转换器(CON35)
四网32串工业级嵌入式计(SE7432)
CON45接口转换器(光(CON45)
8口非管理型工业级千兆以(EH2008G)
16口非管理型工业级千兆(EH2016-Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G-2Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G)
读卡器CR-35(CR-35)
智能一体机GW26A-1(GW26A-105)
SE7832六网32串工(SE7832)
交直流冗余双电源输入的E(EH2006A)
CR-15L 读卡器(CR-15L)
ATOP-25 读卡器(ATOP-25)
CR-15B 读卡器(CR-15B)
CR-25 读卡器(CR-25)
