产品名称: 华北工控机主板NORCO-740AE
型  号: NORCO-740AE
品  牌: 华北工控机主板NORCO-740AE
NORCO-740AE
Intel® Pentium® 4处理器 PICMG1.0全长CPU卡
产品特点:
● Intel® Pentium® 4处理器(Socket 478)
● Intel® 845GV+ICH4芯片组
● 845GV芯片集成显示控制器
● 支持DDR 333MHz内存,容量最大可达2GB
● 提供1个CF卡插座(可选)
● 提供4个USB2.0接口
● 提供2个COM接口
● 集成声卡和百兆网卡
产品资料:
概要 处理器 支持Socket478 Intel® Pentium® 4/Celeron® 处理器
芯片组 采用Intel® 845GV+ICH4芯片组
BIOS 2MB Flash BIOS,支持USB设备启动系统
系统内存 支持2根184pin DDR DIMM 内存插槽,支持DDR 266/333MHz,容量最高可支持2GB
电源管理 Support APM1.2 ACPI
看门狗 具有硬件复位功能
主板电池 3V币形电池
显示控制器 芯片 Intel® 845GV内置显卡芯片
显存 动态共享64MB系统内存为显存
显示接口 支持VGA输出模式,显示最高分辨率2048×1536@60Hz
网络 速度 提供一个10/100Mbit网络接口
芯片 采用Intel® 82562ET芯片
网络接口 RJ-45接口
系统存储
IDE接口 2个IDE接口,可支持4个IDE硬盘或光驱,支持ATA 66/100
FLOPPY接口 可支持2个3.5"软盘驱动器,格式可以是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M
CF卡插座 一个标准的50 pin Compact Flash 插座
I/O接口 USB 提供4个USB 2.0接口
COM口 提供2个COM接口
I/O芯片 采用Winbond W83627HF I/O芯片
音频 AC'97音频输出,并提供Line out、Line in,CD-in,Mic-in(通过2×6Pin接口)
红外线 1个5Pin接口
其它
电源接口 标准的ATX电源
尺寸 338mm×122mm
PCI-ISA桥 采用Winbond W83628F+W83629D芯片
工作环境 0℃~60℃,湿度为5%-95%
关 键 词:
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈工
电  话: 010-400-997-2299
手  机: 13381390983
地  址: 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦14层D室
邮  编: 100190
IEI威强工控机RACK(RACK-360G)
研华PPC3150160(PPC31501601E-T)
研华工控机IPC-713(IPC-7132)
研华TPC-1251T-(IPPC-6172A-R2AE)
艾默生UPS电源UHA1(UHA1R-0020)
艾默生02k00TS11(06k00TE1101C00)
研华ARK-3500P-(ARK-3500P-00A1E)
AIO-121601E3(AIO-160802AY-USB)
康泰克AIO-12160(AIO-121602AL-PCI)
研祥工控机820、IPC(IPC-820)
BX-200-DC500(BX-210D-DC5311)
COM-4(PCI)H、(COM-8(PCI)H)
IPC-820、研祥工控(IPC-820)
IPC-5120、ACP(IPC-5120)
PCE44/9P4S、C(COM-4C-LPE)
ACP-2010、IPC(ACP-2010)
IPC-5120、IPC(IPC-5120)
研华工控机IPC-712(IPC-7120)
艾讯工控机AX-6140(AX-61400)
研华ACP-2010MB(ACP-2010MB)
