网络视频服务器
GW231A
TCP/IP网络接口,直接以太连网
RS-232/485串口可选由PTZ控制
H.263动态影像压缩
实时多任务操作系统
密码受保护
影像分辨率可选择CIF(352X288),QCIF(176X144),SQCIF(128X96)和2CIF(704X240,S/W704X480)
速度:CIF每秒1-30张,4路的GW234A每个通道速率可达2FPS
可自动侦测NTSC或PAL讯号
规格
硬件
32 Bits RISC CPU
DRAM: 16M Bytes
FLASH: 2M Bytes 可提供应用程序下载
6M Bytes RAM 预警记录
单串口 RS-232或RS-485界面可选
以太网络接口:10BaseT(RJ45)或光纤(VF45)
GW231A: 数字输入(DI)x1, 数字输出(DO)x1
GW234A:数字输入(DI)x4, 数字输入(DO)x1
网络界面
10Mbps以太网
TCP, UDP, BOOTP, DHCP, PPPoE
影像输入
GW231A: 1组模拟输入
GW234A: 4组模拟输入
自动侦测NTSC/ PAL 信号
NTSC/PAL由BNC连接器视频输入
影像压缩
GW231A: CIF速度可达30FPS, 2CIF超过10FPS以上
GW234A: 1CH速度可达30FPS, 4CH下为2FPS/CH.
CIF(352x240), QCIF(176x144),2CIF(704x240, S/W 704x480)
可调整亮度, 对比度, 色度, 饱和度和画质
NTSC/PAL由 BNC连接器视频输出
H.263动态影像压缩格式
移动侦测
允许多任务侦测设定
可调整灵敏度及噪音度
无需任何外部硬件支持
环境
温度: 0 ~ 50蚓
湿度: 20 ~ 80%RHG
电源: 12VDC/1.2A
安全 密码受保护
尺寸 197mm(W), 37mm(H), 116mm(L)
订购信息
(by Model) GW231A-2-TP (US)
Vin x 1, Vout x 1, RS-232, 10 Base-T Ethernet RJ-45 connector.
GW231A-2-TP(EU)
GW231A-5-TP (US)
Vin x 1, Vout x 1, RS-485, 10 Base-T Ethernet RJ-45 connector.
GW231A-5-TP(EU)
