GW28 GW28是一个强有力的TCP/IP数据收集与监视终端,它提供一个320×240的LCD显示屏,一个10BaseT以太网接口,两个RS232/RS485串行接口,一个并行接口,一个键盘接口,一个I/O口以及实时时钟,看门狗等等。GW28通过以太网与主机通讯,操作者可以通过触摸屏,功能键,键盘设备或RS232/RS485串口设备等输入数据,并从显示屏上获得信息。它提供的并行接口可与打印机连接,I/O接口中的输入接口可连接传感器,输出接口可连接输出设备。
规格
特点
直接连接网络
320 x 240 图表 LCD
AP 向下适用能力
通用的光纤连接
看门狗时钟: 1.0 sec 硬件自动复位
可选平行/串联口;可选触摸屏
规格
CPU: 32 bit PA-RISC, 33MHz
DRAM: 4M Bytes
FLASH: 2M Bytes,AP 可下载
EEPROM: 128 Bytes · LAN:RJ45(10Base-T) or VF45(光纤)
平行口: Bi-directional 25-pin D-type 孔式
TCP/UDP 网络协议:串口速率: Max. 115.2K 速率
RS232 x 2 (EIA-RS232C 全双工) RS485 选择 (半/全双工)
数字I/O: D/I x 1, 继电器输出 x 1
LCD: 320 x 240 图表类型带逆光保护
Matrix key: 6 keys (Up,Down,Right,Left,Enter,Func)
实时时钟: 有备份电池
键盘接口: 兼容IBM PC & PS/2
板上内嵌蜂鸣器;LED指示: Power (Red), LAN (Red), Serial port (Green)
电源: 5V@1.5A 3-pin power jack
看门狗时间: 1.0 sec hardware auto reset
工作温度: 0~50℃,相对湿度:20~90%
尺寸: 187(mm) x 130(mm) x 50(mm)
订购信息 GW28-TP 数据端子板带10 Base-T and 320 x 240 LCD
GW28-FIBER 可选带 VF45 光纤接口
