系统规格
·箱体:重型钢板
·驱动器空间:
·外部 3个5.25”,1个3.5”
·内部 1个3.5”HDD
·过滤罩:前面板2个可替换的空气过滤罩
·冷却风扇:1个12cm 和1个8cm的轴承冷却风扇
·指示灯:1个电源开关指示灯和1个硬盘灯
·开关:1个电源开关和1个系统重启开关
·扬声器:1个8欧姆扬声器
·连接器:2个USB接口置于前面板和1个IEEE1394接口
·标准颜色:银色,浅褐色,黑色
·外形尺寸:482(宽)x495(深)x13.6(高);19 inch(宽)x19.4 inch(深)x5.25 inch(高)
·重量: 净重16Kg(29.8lb);毛重 18Kg(32lb)
·母板:Micro-ATX,ATX
电源 ORION-B3001P选项
·输入电压:90V~264V交流,全程
·输入频率:47~63HZ
·输入电流:6.3A@115V,3A@230V
·功率:>65%
·停顿时间:16ms负载情况下
·过压保护:+5V: 5.5~7.0V; +3.3V: 3.7~4.5V; +12V: 13.6~14.6V
·电源保护:输出电源超过110%~150%
·平均故障间隔时间:100,000小时
·EMI&安全认证:UL,Cul,TUV,CE,FCC
·环境/湿度:操作:0~40℃,10~90%RH
存储:-40~70℃,5~95%RH
·外形尺寸(W x D x H):100x190x70mm; 3.94 inch x8.3 inch x2.8 inch
环境
·工作温度: 0℃-50℃
·存储温度: 0℃-70℃
·相对湿度: 5%~95%,无冷凝
·抗振动:1)5~7HZ: 0.5”双振幅。2)7~2000HZ: 1.5g加速度。
