产品介绍: |
基于PCI半长卡工业级单板电脑,MPGA479M架构 Intel Pentium M or Celeron M处理器,带VGA,LCD,LAN和音频。 ·中央处理器:支持Intel Pentium 4/Celeron M 处理器(ROBO-6710VLA)或Intel ULV Celeron M 处理器 ·前端总线:400MHz。 ·芯片组:Intel 852GM & ICH4 ·系统内存:板载1个200-pin SODIMM插槽,最高支持1GB DDR 333/266/200 SDRAM ·BIOS:Award BIOS ·显示: 1)Intel 852GM整合可选最优化图形控制器。 2)动态可分配32/64MB系统显存。 3)支持VGA(DB15支架)和LVDS界面。 4)支持TV输出通过项目装置。 ·以太网: 1)10BASE-T/100BASE-TX以太网端口。 2)支持IEEE802.3u自适应。 3)1个RJ-45 接口支架。 ·音频: AC’97 2.2标准 ·SCSI: 无 ·扩展介面:无 ·ISA总线:无 ·增强型IDE接口:支持2个带Ultra DMA 100/66/33的IDE接口 ·固态存储器: 1)1个 (Type II) CF卡插槽。 2)次EIDE通道。 3)主通道无需任何驱动引导。 ·I/O端口: 1)板载Winbond W83627HF高速I/O。 2)最多支持两个软驱。 2个串口 (RS-232x1, 可选RS-232/422/485 x1) ,1个并口,1个IrDA红外线接口和4个USB接口(两个接口在机体连接鼠标/键盘)。 ·ACPI 功能: ATX功能带4-pin连接器转接到背板 调制解调器和网络唤醒 ·硬件监测:系统监测(风扇, 温度, 电压) ·看门狗计时器:可经由软件从0.5秒到254.5分钟多级设置 ·电源装置: 典型 +5V@6.0A;+12V(CPU)@5.7A;+12V(SYS)@0.8A ·物理指标:1)外形尺寸 :185(长) x 122(宽) mm/ 7.3 inch(长) x 4.8 inch(宽)。2)PCB板 : 8层。 ·环境:1)操作温度: 0 to 55oC。2)存储温度: -20 to 75oC。3)相对湿度: 5% to 90%, 无冷凝。 ·认证:CE, FCC Class B
