产品概述:
ORT-16型投入式静压液位变送器采用世界先进水平的传感器为测量敏感元件,不锈钢外壳封装防水通气电缆与外壳密封嵌装的新型高精度液位测量仪表适用于石油、化工、冶金、矿山、水利、城市和水文勘擦等领域,进行液位、液深的测量和控制。
产品特性:1. 精度高:由于采用高精度传感器为测量元件,精度可达0.1级; 2. 温漂小:本变送器遂台进行温度补偿,其温度误差在允许的范围内; 3. 不受介质影响:从水,油到糊状物都可进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响,无材疲劳磨损、对振动、冲击不敏感; 4. 使用方便:可适用很小的安装空间,只要将传感头投入到介质中即可正常工作,量程和零点调整互不影响的,不另设安装支架,且仪表精度不受影响; 5. 构造实用:ORT-16由三部分组成,带有316不锈钢片的全密封压力传感器;带有通气管的延伸电缆,带有零点和增益调整的壳体,使之具有坚固的机械性,高抗腐蚀性,多方面的适用性。 6. 长期稳定工作,减少安装式检修的停工期,维护费用低。
技术参数:
被测介质:对不锈钢不腐蚀的液体
量程:0~1----200 M 可选
供电电源:12~36V DC(标准24V DC)
输出信号:4~20mA /1~5V
精度:±0.1、±0.25 ±0.5%FS
温漂影响:±0.03%FS/℃
年稳定性:0.2%F.S/年
绝缘电阻:≥500MΩ(250V DC )
环境温度:-20~85℃
介质温度:-40~85 ℃
相对湿度:0~90% RH
过载能力:150%FS
连接方式:分体投入式
接液材料:膜片17-4PH过程连接件1Cr18Ni9Ti
