适用于5KW以下直流电动机 一、主要技术参数: (1)输入电压:AC 220V (2)输出电压:DC 0~90V 0~110V 0~130V 0~160V 0~180V 0~220V (3)输出电流:20A 30A (4)励磁电压: DC 110V/220V(3A) (5)标准信号控制0~5V(0~10V) ,配有信号传感器(电压隔离器)。 或电位器控制10K/2W (6)软启动调整时间(0~20S) (7)软停止调整时间(0~20S) (8)电流调整范围(0~20A) (9)可根据用户要求订做 二、外型尺寸:(mm) 155*135*85 三、性能: 1. 具有较硬的机械特性,静差率1%。 2. 具有较宽的调速范围,(0—最大)。 3. 具有较快的动态响应过程。 4. 具有加、减速时自动平滑的过渡过程。 5. 较好的挖土机特性,能将过载电流自动限止在设定电流上。 6、可靠性高,结构紧凑,具有极高的性价比 四、特点: 1. 调速比1:100 (开环)输出电压(0- 额定值) 2. 低速运转力矩大. 3. 双闭环P I 调节. 4. 电流设置、限流保护、过流报警功能. 5.闭锁控制功能 6. 软启 . 软停时间设置功能. 7. 上限 下限速度设置功能. 8. 跟随性好 响应速度快. 9. 标准信号接口(适应各种DA信号,0-5V或0-10V) 10、瞬间短路保护 11、失磁保护 五、适用范围 科亚电子产品MMT系列直流调速器在数控机床、造纸印刷、纺织印染、光缆线缆设备、包装机械、电工机械、食品加工机械、橡胶机械、生物设备、印制电路板设备、实验设备、焊接切割、轻工机械、物流输送设备、机车车辆、医疗设备、通讯设备、雷达设备、卫星地面接受系统等行业广泛应用。
