标准型K120S具备0.1μs/步的高速处理速度,最大I/O容量可以达到120点,无需电池从而使用超级电容保存程序数据,内置RS485通讯功能,先进的高速计数功能和PID功能。
特点:
标准型K120S具备0.1μs/步的高速处理速度,最大I/O容量可以达到120点,无需电池从而使用超级电容保存程序数据,内置RS485通讯功能,先进的高速计数功能和PID功能。扩展模块种类增加,功能强大。其中K7M-DRTX0S(X=2、3、4、6)型号是晶体管和继电器混合输出型,具备4个晶体管输出,具有高效的位置控制功能(1轴,100KHz;2轴,50KHz)。
简易型K120S摈弃了许多内置功能,仅仅拥有简单的开关量功能,程序容量仅有2K,适用于小型,简单的机械设备控制。
分为经济型、普通型和高级型。
普通逻辑运算、程序量不大时可以选用经济型;
普通型是全继电器输出,10K的大程序容量,4通道高速计数功能,超强PID功能,3通道通信功能,支持部分现场总线,同时在抗干扰、宽电压方面作了许多处理。
高级型是在普通型的基础上,增加4点的晶体管,输出高速脉冲,可以控制2轴步进电机,配合高速计数可以连接伺服电机。
