产品名称: 人机界面
型  号: MT608C
品  牌: eView
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 7.7" 彩色 DSTN 液晶屏
分辨率 640 × 480 像素
亮 度 150 cd/m²
色 彩 65536 色
对比度 30:1
背光灯 2支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时)
触摸屏 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU Intel Xscale PXA255 200MHz
存储器 32 MB Flash ROM + 64 MB DRAM
操作系统 MicroSoft WindowsCE.net 中文版
串行通信端口 port1: RS232, port2: RS232,port3: RS485/422
以太网通信端口 1个10 Base-T标准接口
其它通讯端口 1个USB client,2个USB master
存储扩展接口 1个标准 CF卡 插槽
音频输出 16 位声音输出
实时时钟 BQ3285 实时时钟
并行打印端口 无
系统诊断 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 21 ~ 28 VDC MAX 500mA @ 24VDC
CE 认证 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 符合 FCC Class A
耐压测试 500 V AC 1分钟
绝缘电阻 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 IP65 ( 前面板 )
工作环境温度 0 ~ 45 °C
工作环境湿度 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸 231 × 176× 55 mm
显示尺寸 156 × 118 mm
安装开孔尺寸 222 × 167 mm
冷却方式 自然风冷
重  量 1.2 Kg
关 键 词:
公司名称: 汕头市荣兴电机有限公司
联 系 人: 陈弼锋
电  话: 024-62811398 62681035
手  机: 13889867138
地  址: 沈阳市和平区文化路48-1号楼2单元5层2号
邮  编: 110004
富士变频器G1S(G1S)
富士触摸屏v8系列(v8)
富士变频器FRN75E1(FRN7.5E1S-4C)
富士变频器FRN7.5E(FRN7.5E1S-4C)
富士变频器FRN2.25(FRN5.5E1S-4C)
富士变频器FRN1.5E(富士变频器FRN1.5E1S-4C)
富士变频器FRN11E1(FRN0.75E1S-4C)
富士变频器FRN11F1(FRN11F1S-4J)
富士变频器FRN90F1(FRN90F1S-4C)
富士变频器FRN75F1(FRN75F1S-4C)
富士变频器FRN55F1(FRN55F1S-4C)
富士变频器FRN45F1(FRN45F1S-4C)
富士变频器FRN37F1(FRN30F1S-4C)
富士变频器FRN30F1(FRN30F1S-4J)
富士变频器FRN7.5F(FRN7.5F1S-4J)
富士变频器FRN15F1(FRN15F1S-4J)
富士变频器FRN18.5(FRN18.5F1S-4J)
富士变频器FRN22F1(FRN22F1S-4J)
伺服电机GYG202CC(GYG202CC2-T2E)
伺服电机GYG152CC(GYG152CC2-T2E)
