| 产品名称: |
多通道外置式超声波液位控制器
| 型 号: |
MH-DS |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
- 多通道外置式超声波液位控制器(也称液位开关)是由公司独立开发的一种新型液位测量报警装置。实现一个主机最大可配置4个传感器,可对四个储罐分别进行单点的报警或监测管道中是否有液体存在,也可以对单个储罐进行四个点的报警或监测管道中是否有液体存在,主要用于监测储灌内液面的位置,实现上下限报警。也可以监测管道中是否有液体存在(干态保护),储罐材质可以是各类金属、非金属或不发泡塑料,壁厚可达50mm。这种技术不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。
工作原理 液位控制器的探头通过耦合剂,将其产生的高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。 应用领域 ☆ 药业制造业 反应液在管道\储罐内部液位控制等 ☆石油化工 输油管道\储罐内部液位控制等 ☆食品工业 酿酒、饮料、牛奶生产、储罐\管道等液位检测与监控工程项目中 ☆控制系统配套使用 性能指标 精度: ±5MM 工作频率 :20 KHz~43.0KHz(因型号规格而不同) 显示:3英寸大屏幕LCD 按键:4位轻触式 传感器:标配一只(最多可以配4只) 电气接口规格:M20X1.5 输出(可选) 输出信号:□继电器输出(无源触点)□RS485(可与上位机组网) 继电器容量:AC:5A 250V DC:10A 24V 供电 工作电压:□220 VAC□12-24VDC 整机功耗:<2W 物理特性 壳体材质:铸铝 防护等级:IP65 探头IP68 安装方式:磁力直接吸附或胶粘转接片(铁磁性),再用磁力吸附 传感器出线电缆:配标10M(可选任意长度) 环境性能 环境温度:主机-20℃~+60℃ 探头-40℃~+100℃ 环境湿度:15%~100% RH
| 关 键 词: |
液位开关 |
