产品名称: NA1-11系列小型/薄型物体检测
型  号: NA1-11
品  牌: 神视SUNX
可靠的检测信件或名片等薄型物体,采用交叉光轴扫描系统,投光与受光二极体之间的间距:10mm,厚度仅10mm,宽区域,清晰可见的指示灯,无需同步配线,全球适用.
信件或名片等薄型物体,可用交叉光轴扫描系统进行检测,10mm的投光与受光二极体间距可检测φ13.5mm的小型物体,厚度仅10mm,而且,由于它的电缆出口方向可自由调节,所以可安装在狭窄的空间内,极薄的设计使检测范围达到了长1m,宽100mm,适用于宽阔生产线上的物体检测,或通过路径不确定的小型物体的落下或侵入检测,在投光器与受光器上都安装了一个55mm宽的清晰可见的大指示灯,另外,若将检测输出直接连接到大型指示灯的输入处,这时指示灯可用作大型操作指示灯,而且,指示灯可以选择为亮起或闪烁,在投光器与受光器之间不再需要同步配线,从而节省了电线,接线也变得简单了,属于EMC指定适用品,并获得了UL认证,另外,备有欧洲大量需要的PNP输出型.
种类:NPN输出/PNP输出
型号:NA1-11/NA1-11-PN
检测高度:100mm
检测范围:0.17-1m(注1)
二极体间距:10mm
投光/受光二极体数:投光器与受光器各11个
检测物体:φ13.5mm以上不透明体(注2)
电源电压:12-24V DC±10%
输出操作:遮光时ON或OFF,可和转换开关选择
反应时间:遮光状态:5ms以下,入光状态:10ms以下
周围温度:-10-+50℃
光源:红外线LED(交叉光轴扫描系统)
尺寸:W30×H14×D10mm
注:1)检测范围是投光器与受器之间的可设定距离,传感器可检测0.17mm 内的物体,
2)尽管该产品可采用交叉光轴扫描系统检测薄型物体,但稳定检测薄型物体的尺寸会因设定距离不同而有差异,因此当传感器检测薄型物体时,请确认使用实物进行稳定检测.
关 键 词: 传感器
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0750-3912178 3916676 3910360
手  机: 13702583189
地  址: 江门市白石大道翠林苑224号308室
邮  编: 529000
变频器
操作面
15 寸 TFT 显示器
3" FSTN-Disp
3" FSTN-Disp
3,8" FSTN-Di
3.8 寸液晶屏 / 3
5,7" FSTN-Di
5,7" STN-Tou
10,4" TFT-To
基于控制器 IndraC
嵌入式 PC Indra
4 轴 IndraMot
8 根伺服轴、基于控制器(8 根伺服轴、)
机床数控系统 8 根伺服( 8 根伺服轴)
机床数控系统 64 轴
运动控制系统 基于控制
运动控制系统基于驱动
伺服齿轮转动装置GTE(GTE)
伺服齿轮转动装置GTM
