数字式色标传感器LX-100系列
最先进的色标传感器
高分辨率A/D转换器+最佳LED自动选择功能
同时使用三种颜色(R·G·B)的LED,
通过反射光的R·G·B比率高精度判别色标颜色。
也可有效检测色标周围那些带花纹及图案的薄膜等。
高精度色标颜色辨别
在彩色模式,同时利用三种颜色(R·G·B)的LED,根据R·G·B比率辨别色标颜色。通过内置12bitA/D转换器可以实现分辨率达1/4000的高精度判断。
高精度·共轴反射光学系统(投光用镜片 受光用镜片 玻璃透镜)
◆ MODE NAVI使用6个指示灯来显示传感器的基本操作项目,一眼即可辨认出当前所设是何种操作模式。操作极为简单。
◆ 通过4位数字显示实现检测数值管理和微小设定。
◆ 带点击感的三个大型按钮实现了简单操作。
◆ 12bitA/D转换器:实现高达1/4000的分辨率,可进行高精度色标检测。
◆ 保护结构:IP67
检测距离:10±3mm
光电尺寸:1×5mm(检测距离10mm时)
电源电压:12~24VDC±10% 脉动P—P10%以下
输出:NPN开路集电极晶体管或PNP开路集电极晶体管.
尺寸:W57×D24×H38mm
