产品名称: HN继电器
型  号: HN
品  牌: 松下NAIS
特长
1.细长型·小型化尺寸。
 与过去的新产品(HC/HJ)相比,实现了20%的细长型·小型化。
 (在端子台插入的状态下)
2.高可靠性、经济性的价格。
 通过采用镀金触点,来实现其高可靠性。并且价格经济。
3.环境简洁。
 考虑到环境,继电器、端子台都实现了阻镉、阻铅。
4.细长型端子台。
 采用了易于拆除继电器的继电器固定挂钩结构。
用途
 控制盘、电源装置、成形机、工作机械、溶接机、农业机械、办公设备、自动贩卖机、通信设备、游戏机等2.性能概要
规格 项目 性能概要
触点规格 触点构成 2c
触点接触电阻(初始) 50mΩ以下(DC6V 1A电压下降法)
触点材质 含金银合金
额定 额定控制容量(电阻负荷) 5A 250V AC、5A 30V DC
触点最大容许功率(电阻负荷) 1,250VA、150W
触点最大容许电压 250V AC、30V DC
触点最大容许电流 5A
额定消耗功率 0.53W、0.9VA
最少应用负荷(参考值)※1 1V 1mA
电气性能 绝缘电阻(初始) 1,000MΩ以上(使用DC500V绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置)
耐电压
(初始) 触点间 AC1,000V 1分钟时间(检测电流:10mA)
异极触点间 AC3,000V 1分钟时间(检测电流:10mA)
触点-线圈间 AC5,000V 1分钟时间(检测电流:10mA)
线圈温升值(at70℃) 60℃以下(电阻法、施加额定操作电压时,触点通电电流5A)
动作时间※2 15ms以下(施加额定操作电压时,不包括触点振荡)
复位时间※2 10ms以下(施加额定操作电压时,不包括触点振荡,无二极管)
机械性能 耐冲击性 误动作冲击 100m/s2以上{10G以上}(正弦半波脉冲:11ms、检测時間:10μs)
耐久冲击 1,000m/s2以上{100G以上}(正弦半波脉冲:6ms)
耐振性 误动作振荡 10~55Hz(复振幅1.5mm)(检测時間:10μs)
耐久振荡 10~55Hz(复振幅1.5mm)
寿命 机械寿命 AC:1,000万次以上、DC:2000万次以上(通断频率300次/分)
电气寿命(电阻负荷)
(通断频率20次/分) 10万次以上
使用条件 使用范围、运输、保管条件 ※3 温度:-40℃~+70℃、湿度:5~85%RH(无结冰、结露)
最大操作频率 20次/分(额定控制容量)
质量(重量)
约17g
关 键 词: 继电器 松下
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0750-3912178 3916676 3910360
手  机: 13702583189
地  址: 江门市白石大道翠林苑224号308室
邮  编: 529000
变频器
操作面
15 寸 TFT 显示器
3" FSTN-Disp
3" FSTN-Disp
3,8" FSTN-Di
3.8 寸液晶屏 / 3
5,7" FSTN-Di
5,7" STN-Tou
10,4" TFT-To
基于控制器 IndraC
嵌入式 PC Indra
4 轴 IndraMot
8 根伺服轴、基于控制器(8 根伺服轴、)
机床数控系统 8 根伺服( 8 根伺服轴)
机床数控系统 64 轴
运动控制系统 基于控制
运动控制系统基于驱动
伺服齿轮转动装置GTE(GTE)
伺服齿轮转动装置GTM
