直线位移电位器 (精密直线位移,绕线电阻、导电塑料电阻及混合电阻)
SAKAE直线位移电位器尺寸小,重量轻,能把机械的直线运动转换成相应的电气变化,操作简单方便。适于测量各种机械、工具的直线运动,以及直线运动物体的位移,如数控机器、机器人等。这一系列除了线绕电阻型(LP),还有导电塑料电阻型(FLP-A),特点是高分辨率、预期长寿命和出色的高速追踪力。另外还有型号为9HLP的混合电阻型。请根据您的应用情况选择合适的电阻类型。
1.特殊规格
S指不适用我们标准的特殊机械规格的电位器。
2.直径
30指电位器本体的大致尺寸为30mm,有8种标准尺寸可选,即8mm,9mm,13mm,15mm,18mm,30mm, 40mm,50mm,但是依型号而定。
3.类型
FLP-A指导电塑料电阻型直线位移电位器。根据电阻类型,有3种型号:
LP ………线绕电阻型(没有“A”)
FLP-A……导电塑料电阻型
HLP………混合电阻型
4.行程
100指电阻上的有效电气行程。有15种标准行程可选:10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 100mm, 120mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 750mm, 1000mm。
5.特性 A指导电塑料电阻型(绕线电阻型和混合电阻型没有“A”)
6.四位数,用于特殊要求。
18(F)LP系列命名法
S 18 FLP B C 100 R E I - 〇〇〇〇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.特殊规格
2.直径
18指电位器本体的大致尺寸为18mm。
3.类型
FLP指直线位移型、导电塑料电阻电位器。如果是线绕电阻,则不带“F”,只有“LP”。 4.安装方式和轴型
-:螺丝安装,普通轴。 A:螺丝安装,普通轴。 B:用安装钉固定于本体,轴尖有卡式接头。 C:用安装钉固定于本体,轴尖为球形。
5.接线端类型
C:连接器接线端 W:导线接线端 -:片式接线端
6.行程
100指电阻上的有效电气行程为100mm。根据型号可选15mm~200mm。
7.带弹簧复位装置
R:带弹簧复位装置 -:无弹簧复位装置
8.出轴
E:前后出轴 -:前伸轴
9.密封
I:简单密封(约为IP54) -:不密封
10.四位数:用于特殊要求。
