产品特性
即插即用型(PnP)
集成精密尺寸
10BASE-T/100BASE-TX兼容
最优化性价比
自适应速率、双工和流量控制
全双工或半双工可选
具广播风暴控制
交叉、直线自适应(Auto-MDIX)
直流(10-36V)或交流(8-24V)供电,通过一个容易安装 的终端端子供电
LED显示灯可以提供端口活动/连接/数据、双工和供电的 状态显示
方便的钉轨或面板安装
符合EMC工业环境
CE标识,UL508工业控制设备认证
c-UL认证,C22.2 CSA No. 14-M91,工业控制设备认证
EIBA BAS型交换机是特别为楼宇自控系统所设计的即插即用型交换机。EIBA5-100T(面板安装)和EIBA5-100T/R(DIN轨安装)可以满足楼宇自控系统的一系列要求:安装便捷,操作简单,性能稳定,输入电压低,而且成本不高。
尽管他们的体积小巧、成本低廉,但是他们功能强大。这些产品使用交换技术,通过五个10/100Mbps 的RJ-45端口进行通讯。每个端口都具有自动协商功能,可以进行速率、双工方式选择和流量控制。对于半双工链接,采用反压力方法,对于全双工模式,交换机支持反压力方案。这五个端口都具备自适应MDI/X功能,因此,每个端口都可作为另一个端口的上连端口,这就免除了对交叉电缆的需要。所有的这些特性,都不需要人员介入,真正的做到即插即用。
EIBA5交换机在楼宇自控系统中还有一点十分便捷,那就是它在控制面板上的简便安装。对于办公室级设备的安装,需要桌面操作,单独的电源,还要求120或230V的交流电压。这些设备通常需要一个架子来进行安装。此外,他还需要在面板内安装一个支持双工方式的设备。而BAS交换机可直接进行面板安装,而且能从其他的BAS控制转换器设备上直接获取电源。他们还支持低电压,直流电,整个安装过程十分简便。设备上的LED指示灯可以在出现问题是提醒技术人员,即而有助于故障的解除。设备上的标签也可以用作端口与机器连接地址的相关记录。
不同于商用级的设备,EIBA5系列产品不但适合商业应用,更可应用于工业领域,他们对操作温度的要求不高,而且符合全球工业电磁兼容标准,还通过了UL508工业控制设备认证,因而,即使是在偏远地区,设备也照样可以进行安装。
BAS交换机的自动协商功能使得他们可以与任何一款10BASE-T或者100BAS-T的设备兼容。他们可以作用于以太网的每一个应用领域,包括BACnet/IP和BACnet/Ethernet。他们还具有内设的广播风暴控制,籍此来屏蔽掉一些多余广播信息。
为了帮助消除故障,每一个端口指示灯都会根据运行中设备的工作情况而显示不同的颜色,据此可明显的观察到机器的连接状况及传输速率。绿色灯亮表示传送速率为100Mbps,显示黄色,则表示传送速率为10Mbps,另有一个分立的绿色指示灯,是电源指示灯。
订货信息
