透明数传终端 GPRS DTU
产品简介
直接连接任何带有串行接口的终端设备,完成透明数据传输,提供基于互联网的完备处理机制和方便标准的二次开发能力,为不具备TCP/IP协议处理的终端设备提供基于互联网的完善的无线通信能力。西门子工业级MC55无线通讯模块,配置串行通讯接口(RS-232/422/485),CPU采用32位飞利浦ARM-7处理器,并运行实时操作系统RTOS,32M Flash存储用于历史数据记录,支持实时时钟,带有音频接口。完整的互联网通讯协议:TCP/IP、UDP、FTP、SMTP、pop3、HTTP,并支持Modbus通讯协议。
应用图示
技术指标
综合指标
- 西门子MC55工业级无线模块,支持GSM双频900/1800MHz网络
- GPRS multi-slot Class 10
- 产品所有知识成果可平滑过渡3G无线应用
- 标准工业级产品,EMC抗干扰设计,适应环境能力强
- 自主研发、自主知识产权,带有实时操作系统的嵌入式32位ARM7- CPU
- 512K SRAM并32M Flash 存储器用于历史事件记录
- 带有实时时钟功能-Real Time Clock
- 内嵌Watchdog芯片,提供多种复位机制,可软件控制,实现完美工业保障机制
- DIN导轨易于安装、维护;使用方便、灵活、可靠,即插即用
- 带有RS-232/422/485串行通讯接口
- 提供数字音频接口
- 宽电压9-36V DC/AC输入,冷轧板外壳
- 弹出式SIM卡座
- 透明数据传输模式,几乎可使用户以前开发的设备及软件不许任何改动,即可实现系统基于互联网的应用
- IP自动注册机制,可实现多种服务模式,构建完整的超大规模无线应用系统
- 支持本地和远程配置与升级,为用户实现系统的远程维护,提供了可靠的手段。
- 强大的流量控制功能,同时支持硬件流控和软件流控,满足各种复杂业务的特殊需求。
- 所有工作模式,均支持永久在线方式,掉线自动重新联网功能
- 支持Modbus ASCII、Modbus RTU、Modbus TCP协议
- 互联网协议完整,支持TCP/IP、UDP、FTP、SMTP、Pop3、HTTP
- 提供TCP、UDP通讯协议来传输资料,并对数据传输的性能进行优化
- 数据中心支持固定IP设置与动态域名解析2种机制
- 上线机制可分为上电后自动上线、串口读到数据后触发上线、远程唤醒方式上线。
- 提供短消息备份功能,保证关键数据传输的可靠性
- 支持本地和远程升级
- 工业级温度范围
- 尺寸:100.04mm(L)*67mm(W)*25mm(H)
