◆PTS420位移变送器
特点:PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校。二线制4~20mA输出、测量范围:6.35~254mm(0.25~10.0英寸)PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等领域,用来测量杆阀位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用。
◆HCT420位移变送器
特点:4-20mA输出、二线制工作方式、测量范围:6.35~254mm(0.252~10.0英寸)、自带电子组件、全焊密封外壳、非线性:≤0.5%F.S、HCT是二线制回路供电线性位移变送器,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,HCT采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力,特别适用天远程阀位反馈。
◆GCA/GCD回弹式位移传感器
特点:符合CE标准、全焊接密封结构、量程:1.27~50.8mm(±0.05~±2.0英寸)可适应恶劣环境、MS型接插件、电子组件气密封、每个测量头均有校准证、与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容、特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48 UNF-2A螺纹接触端头)
◆DC-SE位移变送器
特点:CE认证、量程:0~250mm(0~10英寸)、单端输入直流8.5~28VDC、全行程均为单端输出,使产品与模数转换器以及PLC的单极输出兼容。工作电流6mA,产品整合了新型高稳定振荡器,提高了温度稳定性,配置的同步解调器进行良好的噪音抑制。输出0~5VDC或1~6VDC、低功耗、1米屏蔽电缆
◆HR-DC位移变送器
特点:HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
◆1、磁致伸缩位移传感器,量程0~50~5000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量。
2、Schaevitz MRU系列位移传感器,量程0~50~3000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量
HCT/HCT IS系列位移变送器
电气连接: 6引脚全密封接头
类型: 位移变送系统
特点: FM、CSA和LCIE认证,4~20mA输出,本安型,二线工作方式。全密封外罩
供电电源: 12.75-28Vdc
输出: 4~20mA(二线)
精确度: 0.5%
工作温度范围: -25℃~85℃
量程: ± 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0,10(英寸)
典型应用: 阀门定位指示,室外使用,滚辊间隙控制(轧钢厂),噪音环境下
PTC 420系列变速器
电气连接: 带两个8-32螺钉的终端带
类型: 位移变送系统
特点: 一体化线性位置变送器,带有零位和满量程可调电位器
供电电源: 10.5V~28VDC(6mA)
输出: 4~20mA(二线)
精确度: 0.75%
工作温度范围: -25℃~85℃
量程: ± 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0,10(英寸)
典型应用: 过程控制,各种工厂,空气处理系统,发电站,水过滤/处理
目前我公司产品有大量现货,如有需求请来电咨询:
010-58015266 或 13439870879
或 可登入我公司网站查询
http://www.bjmas.com
http://www.bjmas.cn
