产品名称: 多业务视频光端机
型  号: Cv系列
价  格:
Cv1系列数字视频光端机采用最新光纤通讯技术,将1-16路双向视频,1-16路双向音频,1-16路双向RS232/RS485/RS422数据,16路E1和2路10/100M以太网, 4路双向开关量数据, 1路TTL数据,4路FXO/FXS话音延伸业务复用在一条(或一对)光纤上传输。视频信号兼容PAL、NTSC和SECAM制式。该产品安装方便,无需任何调节即可工作,可以在长达40公里的距离上传输高质量的视频、音频、数据和E1 以太网信号。 目前该产品广泛应用于广播电视传输、视频监控等领域。
对于Cv1-1.25G光端机可提供4U机架插卡规格,它采用最新光纤通讯技术,将8路双向视频,16路双向音频,16路双向 RS232/RS485/RS422数据、2路100M以太网、8路E1功能复用在一条光纤上传输。 Cv1-1.25G是一个支持多种业务接入、交换和输出的综合信息管理平台,采用图像数字非压缩技术、图像压缩技术和WDM/CWDM技术和现代通信技术的综合信息管理平台,通过1芯光纤组成单纤自愈环网或链网,同时传输多路视频、数据、音频、电话、对讲及以太网信号;中心和分中心可通过Cm-View-Vom综合网管软件管理和控制各种业务。该系列产品被广泛应用在公安和交通等政府综合机构。
2. 性能特点
l 实现8路双向视频、8路双向立体声音频、16路双向RS232或RS485/422数据传输、4路E1
l 提供2路10/100Mbps以太网,内置以太网传输、交换芯片,用于信息节点网络互通,可提供1000M以太网接口
l 视频传输标准超过RS-250C中程视频传输标准
l 8MHz 标准视频带宽,兼容NTSC, PAL 和SECAM制式,8~10位数字编码。
l 具备NMS(网络管理软件)功能,通过GUI界面可监测所有关键运行参数,具有告警监控功能完善、集成度高、性能稳定、人性化的符合行业标准和现代先进的管理要求等特点。通过SNMP、WEB、Console三种灵活的网管方式
l 符合国家标准GB4798.5-87《电工电子产品应用环境条件》和GB3174的有关规定。
l 采用模块化结构,每个节点可以根据实际需求配置相应数量的视频、数据、音频、以太网、E1、电话报警、对讲等业务接入、输出模块,配置灵活,扩展方便。
l 支持视频信号的多点共享和双向传输,实现节点间的会议电视系统功能。
l 业务模块即插即用,支持热插拔。
l 采用全硬件电路,设备可靠性高。
l 专用光收发芯片,专用时钟处理芯片
深圳市讯记科技有限公司 网站:http://www.comark.cn
专业、服务、灵活的新一代领先工业通讯网络解决方案供应商。
关 键 词: 视频光端机
公司名称: 深圳市讯记科技有限公司
联 系 人: 刘波
电  话: 0755-13066988513
手  机: 13066988513
地  址: 深圳南山区创业路中兴工业城2栋413
邮  编: 518054
DeviceNet总线数(Ci-df110、120)
Profibus数据光端(Ci-pf110/120)
CAN双网冗余光纤环(Ci-af11/12)
ControlNet罗克(Ci-cf110/120)
安川Memobus总线数( Ci-ef110/120)
Modbus光Modem(2C29)
Modbus总线数据光端(Ci-uf110/120)
工业以太网光纤收发器(Cj-if11)
ControlNet光M(2C32,31,20)
GE FANUC Gen(Ci-gf110)
DP中继器(HUB)(Ci-PP30)
讯记ControlNet(Ci-cf110,120)
CAN转光纤(消防报警总(Ci-AFxx)
Modbus Plus数(Ci-mf110/120)
光纤管理以太网交换机(Ck-if41)
DIN35导轨式开光量光(CK-KF11/21)
19’,1U机架式光纤收(Cn3)
