产品介绍: |
单网双串口服务器 SE5002
100MHz高效能核心运算器 |
双串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2k bps |
10/100Mbps快速以太网全双工自适应 |
提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线 |
9~30VDC电源输入 |
0~60℃宽温度输入范围,符合工业环境应用 |
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离 |
提供C语言软件开发包,方便开发和编程 |
提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式 |
RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护 | |
规格
| CPU |
内嵌的16-bit CPU (100MHz) |
| Flash容量 |
512 KBytes |
| SDRAM |
512 KBytes |
EEPROM
512 Bytes |
| 网络界面 |
10/100Mbps快速以太网 |
| 网络协议 |
TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP |
| 重置 |
内建重置键并自动存储 |
| 看门狗时间 |
1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测 |
| 串口 |
双串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择) |
插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线) |
| 串口通讯 |
速率: 1200-230400 bps |
数据位: 7 或 8 |
检验: None, Even, Odd, Mark, Space |
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS |
| LED 指示 |
RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green) |
| 电源要求 |
DC9~30V |
| 温度 |
操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 尺寸 |
85mm(L),73mm(W),27mm(H) |
| 支持操作系统 |
基于Windows的操作系统 |
| 配置 |
Web(HTML), Telnet,及其他配置工具 |
| 订购信息 |
SE5002 |
