产品介绍: |
四串口双网通讯网关 SE5404
IDT 266MHZ 32bit RISC高性能核心处理器 |
內建RTC及看门狗 (Watch Dog) |
可接受DC 9~30V电源供应 |
提供Gun C Linux SDK可编程软件开发包 |
4 RS-232/422/485串口,每个串口速率可达460.8K bps |
可选择具有光藕隔离保护的RS-485/RS-422串口界面 | |
| 规 格 |
| CPU |
高效能核心处理器IDT 266MHZ 32bit RISC |
| Flash容量 |
8M Bytes 用户可用 5M 可扩充 |
| DDR RAM |
32M Bytes |
| EEPROM |
8 KBytes |
| Ethernet 接口 |
10/100M RJ45*2,全双工自适应网口 |
| 串口配置 |
4 ports,串口为DB9/TB5接线方式,RS232/RS422/RS485软件可选 |
内建光电隔离保护 |
| 配置方式 |
Windows下软件配置,Web页面或Telnet方式配置相关参数 |
| LCD 显示 |
用户可自定义界面 |
| 开发环境 |
Red-Hat Linux 9.0,内部系统运行Mips-Linux, 带MMU内存管理, |
提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程 |
| 重置 |
内建重置键自动恢复出厂设置 |
| 硬件狗 |
提供软硬件狗,用户可自定义 |
| 时钟 |
内嵌实时时钟 |
| 电源要求 |
DC9~30V |
| 尺寸 |
191mm(L),161mm(W),37mm(H) |
| 温度 |
操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 订购信息 |
SE5404 |
