产品名称: 单网双串口服务器 SE5002
型  号: SE5002
品  牌: ATOP
单网双串口服务器
SE5002 (RoHS compliant)
■ 100MHz高效能核心运算器
■ 双串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2k bps
■ 10/100Mbps快速以太网全双工自适应
■ 提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线
■ 9~30VDC电源输入
■ 0~60℃宽温度输入范围,符合工业环境应用
■ 可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
■ 提供C语言软件开发包,方便开发和编程
■ 提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式
■ RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护
 规  格
CPU 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM
512 Bytes
网络界面 10/100Mbps快速以太网
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测
串口
双串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
  插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
  数据位: 7 或 8
  检验: None, Even, Odd, Mark, Space
  停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green)
电源要求 DC9~30V
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
尺寸 85mm(L),73mm(W),27mm(H)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
 订购信息 SE5002
关 键 词: 单网双串口服务器 SE5002 ATOP
公司名称: 上海上尚自动化技术有限公司
联 系 人: Fairy Pan
电  话: 021-64956231
手  机:
地  址: 上海市漕河泾技术开发区钦州北路1066号75号楼3F
邮  编: 200233
工业级 可编程控制器(六( SE7802)
24口非管理型工业级千兆(EH2024-Fs/Fm)
6口非管理型工业级光纤以(EH2004-2Fs/Fm)
单口工业级光纤收发器(EH2001-Fs/Fm)
8口非管理型工业级以太网(EH2008)
接口转换器(CON35)
四网32串工业级嵌入式计(SE7432)
CON45接口转换器(光(CON45)
8口非管理型工业级千兆以(EH2008G)
16口非管理型工业级千兆(EH2016-Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G-2Fs/Fm)
10口管理型工业级千兆以(EH7510G)
读卡器CR-35(CR-35)
智能一体机GW26A-1(GW26A-105)
SE7832六网32串工(SE7832)
交直流冗余双电源输入的E(EH2006A)
CR-15L 读卡器(CR-15L)
ATOP-25 读卡器(ATOP-25)
CR-15B 读卡器(CR-15B)
CR-25 读卡器(CR-25)
