HM90高频压力变送器
产品概述
在军事工程,化爆试验,石油勘采与试井,材料,力
学,土木工程学,岩土力学。创伤医学,液压动力机械试验等
科学试验与现代化仪器仪表中,需要不失真地测量一些变化频
率高,压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值,这
就要求所用压力传感器具有高的固有频率,极短的上升时间和
宽广优良的响应频带,以保证足够的动态测压精度,本系列产
品即是为此设计开发的,它是采用进口德国HELM公司的高性
能芯片利用微机械加工技术使得集成硅片有效尺寸小,固有频
率高;有优良的弹性力学特性,综合性能优于压电动态压力传
感器,是动态测压的首选。
产品特点 产品用途
l 全不锈抗钢外壳,卓越的腐蚀性能 军事工程
l 压力测量范围宽 化爆试验
l 固有频率高可达1MHz 石油勘采与试井
l 工作稳定 力学
l 抗干扰能力强 土木工程学
l 原装进口组件,性能可靠。 岩土力学
l 外形尺寸小,重量轻,类型齐全,性价比高 创伤医学
l 测量介质范围广 液压动力机械试验等科学试验
性能参数
测量范围 |
-100KPa~0~1KPa~20KPa...100MPa |
过载能力 |
2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
压力类型 |
表压或绝压 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度 |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
固有频率 |
0~18KHz~150KHz |
0~180KHz~1MHz |
0~800KHz以上 |
变送器带宽 |
0~1KHz~3KHz |
0~20KHz |
0~200KHz |
上升时间 |
0~1μS~3μS |
0~0.2μS~1μS |
0~0.1μS~0.3μS |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
工作温度 |
一般为-40℃~85℃ |
特殊可为-10℃~250℃ |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
±15VDC标准开关电源 |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/ 0~5VDC |
负载电阻 |
≤(U-10)/0.02Ω |
外壳防护 |
电缆线为IP67和接插件连接为IP65 |
振动误差 |
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
接口及壳体 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti |
O形圈 |
氟橡胶 |
传感器膜片 |
不锈钢316L |
选型指南
HT90 |
中高频动态压力变送器 |
代号 |
压力类型 |
G |
表压(可不标) |
A |
绝压 |
量 程 |
( 0~ X KPa或MPa) 测量范围 |
代号 |
变送器带宽 |
H1 |
0~1KHz~3KHz |
H2 |
0~20KHz |
H3 |
0~200KHz |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W2 |
插座型(IP65,DIN43650) |
P |
齐平膜型 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
T1 |
自由场(爆破专用) |
T2 |
耐高温:平衡使用可达 250℃
瞬时可达2000℃ |
HM90 (0~500KPa)—H1 —1 —V2 —F1 —W1 —E—T2 中高频压力变送器 |
选型提示:
1. 产品的输出频率可分选三项(H1、H2、H3),用户可根据工矿要求确定最适合的输出频率范围,使其产品选型更经济。
2. 在现场安装齐平膜片产品时,要采用正确的密封方式,以防安装应力影响产品稳定性。
3 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
4. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
