产品功能
→柔性运动控制
◆简单的参数化技术模块
◆集成了IEC61131-3PLC(可选)
◆每个PPC可控制40个跟随轴
◆每个PPC可控制2个主轴
◆一个系统组最多可有32个
→PPC组成
◆4个可在线切换的主轴操作方式
◆4个可在线切换的从轴操作方式
◆通用结构的高精度的电子齿轮
◆电子联轴
◆可在线切换的电子凸轮
◆电子高速凸轮开关组
◆集成的处理功能
◆收放卷
◆浮动辊控制
◆套准控制
产品特点
→高精度且无磨损-电子齿轮
SYNAX200高精度电子齿轮取代了机械齿轮箱。机械加工过程被标准化并且机器模块的功能得到相应的 提高。你能够处理大量的产品规格更换而无需做机械部分的调整。比如,快速设定最高纵向套准精度。
→没有机械限制-电子凸轮
独立驱动单元和主轴之间非线性的运动关系被定义为电子凸轮。这些凸轮可选工作在“飞接”方式。比如,横切是根据产品规格长度与线速度同步的剪切。通过简单块速的参数改变完成设定。
→最高的精度-集成的套准控制
集成的套准控制根据产品的位置自动纠正各独立驱动单元的角度位置。这消除了使用外部套准控制器和附加驱动装置的费用。在降低耗费的同时,帮你达到最高的产品质量。
→控制种获得材料张力-张力控制
集成的张力控制保持印刷材料的恒张力。根据实际张力测量值和数字量或模拟量的张力设定值,SYNAX200高精度地控制着张力。不再需要外加其他电子设备。生产刚开始,最高的印刷精度就已经得到了保证。
→时间就是金钱-在线飞接切换
SYNAX200允许在维持生产线速度的同时,启动某一模块以相位同步的方式投入工作。这样,在全速的情况下,第一时间快速改变产品规格变为可能。这是对传统机械工程的特色创新。缩短机械重装的时间,并且降低当前生产的费用。
→从一个纸卷到另一个纸卷—收放卷控制
所有的功能都被集中在中心收放卷方式上-无外部传感器的收放卷控制或结合浮动辊的收放卷控制。收放卷轴根据设定值来控制。由于内置的测量变量直接处理和直径计算功能,为您节省附加收放卷控制器的费用。
产品应用:
报纸印刷机械
瓦楞纸印刷机械
卫生产品加工设备
平模切/烫金机
凹版印刷机械
窄幅印刷机械
圆模切机械
烟草机械
