产品名称: 直线位移型电位器
型  号:
       SAKAE直线电位器尺寸小、重量轻,能把机械的直线运动转化成相应的电气变化,操作简单方便。适于测量各种机械,工具的直线运动,以及直线运动物体的位移,如数控机器、机器人等。这一系列除了线绕电阻型,(LP),还有导电塑料电阻型(FP-A),特点是高分辨率、预期长寿命和出色的高速追踪力,另外还有型号为9HLP的混合电阻型。请根据您的应用情况选择合适的电阻类型。
1.       特殊规格
S指不适用我们标准的特殊机械规格的电位器。
2.       直径
30指电位器本体的大致尺寸为30mm ,有8种标准尺寸可选,8mm,9mm,13mm,15mm,18mm,30mm,
40mm,50mm,但是依型号而定。
3.       类型
FLP-A指导电塑料电阻型直线位移电位器,根据电阻类型,有3种型号:
LP……线绕电阻型(没有“A”)
FLP-A……导电塑料电阻型
HLP……混合电阻型
4.       行程
   100指电阻上的有效电气行程。有15种标准行程可选:10mm、12 mm、15 mm、20mm 、25 mm、30 mm、50 mm、100 mm、120 mm、200 mm、300 mm、400 mm、500 mm、750 mm、1000 mm。
5. 特性
   A指导电塑料电阻型,(线绕电阻型和混合电阻型没有“A”)
6. 四位数
用于特殊要求。
选型指导
电阻
类型
尺寸
型号
行程
特点
线绕
20×18
18LP
15,30,50,100
这一型号是旧型号20LP系列的替代型号,外壳坚苦,前伸轴。
32×32
30LP
50,100,200
这一系列前后出轴为标准规格,还可选用特殊机械装置,如弹簧限位装置和可调节位置的限位开关。
50×50
50LP
300,500,1000
行程300mm和500mm的产品为前后出轴,行程1000mm仅有前伸轴。
导电
塑料
8×7
8FLP
10
低价位小尺寸的电位器,前后出轴,可选带弹簧复位装置的特殊规格。
11×13
13FLP
12,25,50,100
受欢迎的前伸轴电位器,可选带弹簧复位装置的特殊规格。
15×14
15FLP
10,15,20,30
受欢迎的螺丝安装型电位器。
20×18
18FLP-
A,B,C
15,30,50,75,
100,150
不变形外壳,可选择轴型或带连接器,以满足您的使用需求。
32×32
30FLP
100,200,300,400,
500,750,1000
长寿命低价位的电位器,前伸轴,各种行程可选。
47×40
40FLP
200,300,400,
500,750,1000
防尘,不变形构造,最适合各种机器人,机床等。
10×20
CFL
200,300,400,
500,1000
带电刷的半封装电阻,低价位,开放式外壳。
混合
20×9
9HLP
100,120
可使用带把手的滑杆,预期寿命长。
关 键 词: 直线位移型电位器 电位器
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0750-3912178 3916676 3910360
手  机: 13702583189
地  址: 江门市白石大道翠林苑224号308室
邮  编: 529000
变频器
操作面
15 寸 TFT 显示器
3" FSTN-Disp
3" FSTN-Disp
3,8" FSTN-Di
3.8 寸液晶屏 / 3
5,7" FSTN-Di
5,7" STN-Tou
10,4" TFT-To
基于控制器 IndraC
嵌入式 PC Indra
4 轴 IndraMot
8 根伺服轴、基于控制器(8 根伺服轴、)
机床数控系统 8 根伺服( 8 根伺服轴)
机床数控系统 64 轴
运动控制系统 基于控制
运动控制系统基于驱动
伺服齿轮转动装置GTE(GTE)
伺服齿轮转动装置GTM
