产品概述:
UT-660 10/100M TCP/IP网络转换器是TCP/IP到 RS-232、RS-485/422的协议转换器,它提供了TCP/IP网络到RS-232、RS-485/422串口信号的透明转换,
UT-660 向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS-232、RS-485/422串行口,内部集成ARP,IP,ICMP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。
UT-660 有三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求。
2.作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。
3.自动方式,转换器一般工作在TCP服务器模式,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP客户端模式,转换器向平台程序请求连接,并将数据传送到平台传送完后转换器自动切换回TCP服务器模式。
应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据。
1.Socket(套接字)
2.ActiveX控件(Winsock.ocx)
3.虚拟串口,使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口参数的实时同步
技术参数:
■ 网络接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口 ■ 串行接口:四口RS-232、RS-485/422接口 ■ 串行接口速率:300-230.4KBPS
■ 保护等级:RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD ■ 数据流控:XON/XOFF或RTS/CTS ■ 工作电压:AC200V-240V ■ 工作电流:300mA ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线 ■ 外形尺寸:485mmX205mmX45mm ■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95% |
