产品名称: 1mA~5A 直流电流传感器
型  号: I341U01/I344U01/I332U01/I334U01/I342U05
价  格:
本产品采用调制解调隔离原理,对电网或电路中的脉动直流电流进行实时测量,可以直接与各型A/D转换器配接,构成数据集中采集系统。具有高精度、高隔离、低漂移、温度范围宽等特点。本产品采用卡装式结构,安装、拆卸方便。适用于电力系统、邮电系统、铁路监测系统等的实时检测。
主要特点:
●安装,接线方便
●直电流测量
●调制解调型隔离原理
●高精度变送
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
1mA~5A   直流电流传感器选型表及基本参数:
产品型号
I342U01
I344U01
I332U01
I334U01
I342U05
I332U05
输入范围
1mA…5A
1mA…5A
1mA…5A
1mA…5A
1mA…5A
1mA…5A
输出规格
0…5V
/ 0…10V
0…20mA
/4…20mA
0…5V
/ 0…10V
0…20mA
/4…20mA
0…5V
/ 0…10V
0…20mA
/4…20mA
输入特性
单向直流
单向直流
脉动直流
脉动直流
单向直流
脉动直流
输出特性
平均电压
平均电流
平均电压
平均电流
平均电压
平均电压
精度等级
< 0.2 %
< 0.5 %
< 0.2 %
< 0.5 %
< 0.2 %
< 0.2 %
负载能力
5mA
6V
5mA
6V
5mA
5mA
响应时间
< 150ms
< 150ms
< 350ms
< 350ms
< 100ms
< 350ms
温度漂移
100ppm/℃
150ppm/℃
100ppm/℃
150ppm/℃
100ppm/℃
100ppm/℃
供电电源
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
+12Vdc(+24Vdc)
三隔离
+12Vdc(+24Vdc)
三隔离
静态功耗
10mA
10mA
10mA
10mA
20mA
20mA
安装
采用35mmDIN卡轨装
采用35mmDIN卡轨装
采用35mmDIN卡轨装
采用35mmDIN卡轨装
采用35mmDIN卡轨装
采用35mmDIN卡轨装
备注
更多型号请来电咨询
关 键 词: 传感器 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
