产品名称: 5A~50A (φ9)交流检测越限报警传感器
型  号: WBK1I1KS91/WBK1I3KS91
价  格:
本产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电流进行实时监测,当交流电流低于所设定下限值 (或高于所设定上限值) 时,输出越限报警信号,输出信号为继电器触点信号。在输入量程范围内,交流电流的动作界限值可以任意设置。该产品输入与输出完全隔离,具有高精度、高隔离、低漂移等特点。可应用于电机过载监测、电源损耗检测、动作验证、信号隔离转换等场合。
主要特点:
●特制隔离模块
●电流检测,开关信号报警
●高可靠,低漂移
●微功耗
●阻燃外壳
●安装,接线方便
5A~50A (φ9)交流检测越限报警传感器选型表及基本参数:
产品型号
WBK1I1KS91
WBK1I3KS91
输入范围
5A…50A
5A…50A
输出特性
继电器常开触点
继电器常开触点
界限类型
上限
下限
动作误差
< 所设交流电流界限值±2%
< 所设交流电流界限值±2%
负载能力
240VAC/1A或30VDC/2A
240VAC/1A或30VDC/2A
响应时间
< 300ms
< 300ms
供电电源
+12Vdc或+24Vdc
+12Vdc或+24Vdc
静态功耗
<10mA
<10mA
安装
采用35mmDIN卡轨装,也可以用M3螺栓将传感器固定在任何平面上
备注
更多型号请来电咨询
更多型号请来电咨询
关 键 词: 维博 传感器
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
