产品名称: DS820IT-CHI三技术红外探测器
型  号: DS820IT-CHI
品  牌: 维博
DS820IT-CHI是以微处理器CPU为基础的三技术被动红外/微波探测器,可消除宠物 (1只45公斤以下的狗,2只27公斤以下的狗或10只以下的猫 )引起的误报。被动红外及微波这两项专利技术使得其拥有高效能的探测性能,并免除了误报的困扰。这个小巧的探测器易于安装,并不需要探测区域调整。
特性
●人工智能 *
●灵活的安装高度,2.25-2.74米
●微波自动监控及故障处理
●享有专利的微波和被动红外探测回路,在微波系统出现故障时,可提供单技术的探测范围
●8个探测层,包括一个“下视”探测区
●温度补偿
感应器自动调节其灵敏度,使其在临界温度 (接近人体温度时) 仍能保持一贯的探测性能。
●防宠物/动物*
探测器能区分人体,宠物(1只45公斤以下的狗,2只27公斤以下的狗或10只以下的猫)和其他小动物发出的信号,这样即可消除误报,又保持了对人体目标的良好探测性能。
●防气流/昆虫*
●防拆开关可选
●UL认证、CE认证
基本功能
信号处理
微波及被动红外两种技术同时触发,且分析后达到强度要求时,才会触发报警。微波和被动红外的灵敏度可调。
第一步处理技术
第一步处理技术(FSP)在不增加误报率的基础上对移动的人体目标作出立即反应。通过调整它的基于信号强度、极性、波形和时间的灵敏度,FSP解决了安装员根据不同应用选择灵敏度水平的需要。每个探头都是独立工作,全部探头确定后才能产生报警。
微波信号处理
探测范围图样识别技术可辨别和忽略重复性的误报源。可对背景干扰作出适应性的处理,在减少误报的同时,又确保了稳定的探测性能。
自动检测
外部可见,三色报警LED指示灯分别显示各种技术,闪亮时表明有故障。
可选配件
轻巧型壁挂式安装支架,每个包装为3只
规格
电源要求
6-15VDC,在12VDC时,电流为16mA,最大电流为35mA。
报警输出
常闭舌簧继电器,在直流抗阻负载时,额定值为28VDC,3w , 125mA。继电器的公共端有一个4.7W电阻保护。
防拆输出
常闭防拆开关,接点间最大额定值为28VDC, 125mA
微波频率
10.525GHz
抗射频干扰 (RFI)
在26 - 950兆赫兹的频率范围内,干扰强度为50伏/米时,不会引起报警和系统重置。
存放及工作环境温度
-40 °C---+49 °C,UL认可的条件下为 0 °C--- +49 °C
外壳
高强度ABS白色塑料外壳,
尺寸:高度为9.5cm,宽度为5.7cm,深度为3.8cm
标准安装
标准:平面或墙角安装,建议安装高度为2.25-2.74m。
订购信息
订购时,请标明可选配件
美国专利
#4,660,024、 #4,764,755、 #5,077,548、 #5,208,567
#5,262,567、 #5,450,062、 #5,670,943, 其他专利待定
认证
UL BP1448,CE – EMC 89/336
 返 回
关 键 词: 红外探测器 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
