产品名称: WB40KC03-4水浸传感器
型  号: WB40KC03-4
品  牌: 维博
WB系列水浸传感器适用于通讯机站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库、城市供水、高楼水池及其它对积水需要报警的场所。
主要特点:
●全密封防水设计。
●防止电极电化学腐蚀设计。
●有效的三级隔离,确保上端设备不被损坏。
●三种报警输出,确保报警信息被可靠传递。
●方便的安装方式:主机墙面安装,电极地面安装。
技术参数
浸水报警高度:大于2.0±0.5mm;
报警输出一:LED 红光闪烁;
报警输出二:继电器接点(3A125V/3A24V);
报警输出三:低电平吸收电流(40mA Max)或高电平射极输出(跳线选择);
供电电源:12VAC/DC 24VAC/DC;
工作电流:
正常状态 16mA Max,
报警状态 35mA Max;
防护等级:IP67;
工作环境:
环境温度 -10~+60℃,
环境湿度 0~100%RH,
环境压力 80~150HPa;
存储温度:-20~+70℃。
外形尺寸
接线方式
其中:
V+为电源正;
GND为电源负;
Out为报警输出三;
COM为报警输出二之继电器公共端;
NC为报警输出二之继电器常闭触点;
NO为报警输出二之继电器常开触点;
P1、P2为电极输入端。
跳线接法如图所示:
安装及接线
安装螺钉孔位置如图所示。
第一步,将主机底盖通过螺钉固定于墙面。
第二步,打开透明上盖,将电极线缆和电源/控制线缆分别穿过两个防水头,按照接线图的指示进行接线。
第三步,旋紧防水头的锁紧螺母,扣上透明上盖,旋紧上盖上的四个螺钉。
注意
接线工作必须由专业技术人员来完成。接线过程中必须切断电源。
电极线缆和电源/控制线缆应选择弹性护套线,以确保防水头的密封作用。
 返 回
关 键 词: WB40KC03-4 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
