WB40HM02-L1为离子式感烟探测器是利用烟雾破坏电离室内的电流平衡的原理探测火灾,电路主要由电离室和专用IC部分组成,在无烟状态下,电离室内的电流是平衡稳定的,当有烟雾进入电离室时,离子流动被阻碍而导致电性能变化,IC采集分析被干扰的电信号,判断是否达到报警极限,最终输出报警信号。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾,有较好的反应,适用与住宅、商场、宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、图书馆、计算机房以及仓库等室内环境的烟雾监测。
特点:
●手动测试
●自动复位
●采用专用微处理器控制
●抗白光干扰
●环境适应性强
●采用SMT工艺制造稳定性好
技术参数:
工作电压: DC 9V(独立型) 6F22 电池(无线型)
DC12V(联网型)
静态电流:≤10uA(独立型或无线型)
≤200uA(联网型)
报警电流:≤20mA
报警指示:红色LED
报警声压:≥85Db/m(独立型或无线型)
工作温度:-10℃~+50℃
环境湿度:≤95%RH(无凝结现象)
监测面积:20平方米
报警方式:声光报警(独立型)
无线信号315MHz或433MHz(无线型)
继电器常开/常闭(联网型)
发射距离:空旷距离100米(无线型)
执行标准:GB4715-1993 |
