产品名称: JTY-LZ-1412式离子烟感探测器
型  号: JTY-LZ-1412
价  格:
品  牌: 维博(WB)
JTY-LZ-1412采用了现代工艺技术的双源双室离子感烟探测器。此类探测器设计为对开放式区域提供保护,且须与相兼容的四线制控制器配套使用。作为自锁型的探测器,当报警锁定后,必须通过瞬间中断电源来使其复位。
特点
●采用现代工艺技术的双源双室
●此类探测器设计为开放式区域提供保护,且须与相兼容的四线制控制器配套使用
●密封结构可防尘, 昆虫
●微功耗
●阻燃外壳
技术条件
直径              14cm (5.5英寸)
高度              8.0cm (3.12英寸)
重量              310g(0.7磅)
工作温度范围      -10至50℃
工作湿度范围      10%至95%RH 相对湿度
报警复位          瞬间断电
继电器触点参数
阻性或感性(60%功率因数)负载
A型: 2.0 A @ 30VAC/DC
C型:0.6 a @ 110VDC, 2.0a @ 30VDC,1.0a @ 125 VDC, 2.0a @ 30VDC
电气参数:
1412
单位
系统电压
12
DC(最大4V的波动)
提供电压
11.3
VDC最小
17.3
VDC最大
复位电压
0.73
VDC最小
静态电流
100
μA
报警电
35.2
mA
77.0
mA
复位时间
0.3
秒
上电时间
30
秒
关 键 词: JTY-LZ-1412 维博
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
